Astra F Kullanıcıları Buraya
Eğer egzostdan ilk çalıştırdığında geliyorsa koku bu normal.ısınmamış motor çiğ atar zaten:good:ama hiç yanmamış benzinin kokusu ise depoda bir kaçak olabilir kontrol ettirmek lazım.önemli bir sorun değildir merak etme:good:
İlker yüregime su serptinn saol...Yanmamış benzin kokusu değil onu biliyorum kesinlikle..Ama su sıralar başka bir şeye takık kafam...Bugun motor yağına baktımm..Önceki ölçümlerimden az seviyede cıktı ama hala ortadaki boğumda..Belkide duydugum koku bunla alakalıdır...Birde şu var;dogru bir ölçüm yapıp yapmadığımı biilmiyorum yani ölçüm motor çalışırkenmi yapılır yoksa calışmadanmı yapılır.Birde motoru stop eder etmez bakılırmı,motor yağının çökmesimi beklenir ve ne kadar süre beklenir? En son yag takviyesi yapalı 500 km olmadıı..Birde yag yakıyorsa motor bu neye işaret,yani kesin rektefemi gerekir?Başka bir sorun yag yakmasına sebep olabilrmi?
Kusura bakmayın biliyorum çok soru sordum ama gerçekten fena halde takık kafama..
Önder o zaman sen değildin kesi olarak..çünkü plaka 34 tü aracın..Ama seninkinin renginde, jantlarıda seninkine benziyordu..Hatta sensindir diye yol verdim yanıma gelsin diye...Olsun astra kardeşimiz oda....
Şimdi mutlu benzin kokusunun yağ ile bir alakası olmaz yağ kokusu ve yağ dumanın rengi farklıdır zaten.yağ dumanı mavimsi çıkar.Arabaya durduğu yerde tam gaz verip birak.mavimsi bir duman varsa yağ yakıyor demektir ve en kısa zamanda rektefe olmalıdır.ya da hafif rampa bir yerde geri vitese takıp arabayı yarım debriyajla geri hareket ettirerek dene.o zamanda mavi duman çıkarır eğer yağ yakıyorsa.benim arabadan biliyorum bunları geçen yaz rektefe yaptırdım da.inşallah seninki böyle olmaz tabi.yağı ölçerken düz bir yerde ölçmeye dikkat et.en az 5dk beklesin yağ süzülsün kartere yağ çubuğunu çekince bir bezle yağı sil ve tekrar takıp çek ve öyle kontrol et.çubuğu ilk çekişteki ölçüm yanıltabilir:good:bir de yağ olarak ne kullanıyorsun?bazı yağlar eksiltme yapabilir.Mutlaka 10 40 kullan ve GM olsun.Yağ seviyesi ortada durduğu müddetçe sorun olmaz zaten.ayrıca 1500 km de yerım litre yağ yakması da normal sayılabilir bizim motorlar için:good:
Çom doğru bir noktaya deyindin İlker abi bide şu var sürekli yağ değişiminden kaynaklanan yağ yakma olasılığıda oluyormuş yani kullandığımız markaya sadık kalmamız gerekiyormuş bide İlker abi yetkili serviste magnatec kullanıyo acaba illaki GM yağınımı koydursamki:( selena koyduydu bi servis heralde yanlış markasından koydu heralde araç 2000 kmde yağ mağ bırakmadı:kop: babamla ikimiz rektefiyeye gircek die dolanırken servisteki ustada demişti koyduğunuz yağ bi kere araca göre diil yakması çok noraml dediydi:( ve usta magnatec 10w40 koyduydu;) şimdi 6bini geçti ve 1 litreye yakın yağ olmamıuştır bile;) yağdan yağa acaip fark oluyo:)
gerçekten arabalarınız yağ yakıyormu öyle. ben yağı değişeli 9000 km oldu yağ çubuğu aynen ilk günkü gibi sadece yağın rengi biraz değişmiş.
Kıbrıstayken ayda 1500-2000km yapıyordum yaklasık 1.5 ayda bir yağ eksiltme oluyordu bende yarım litre ekliyordum en son yağı martta eklemişim 97500de şu an 101000 de ve yağ seviyem normal ama bizim kasalarda yağ yakma sorunu mevcut bazılarıda yağ yakan araba iyi olur diyor ne alakysa :confused:
Abi hay aklına bin yaşa banada birisi öle dedi dedim ne alakaya dedim:mad: abi bi kere açılmış motor yağ yakar dedi:D :D :D walla bu işi ben anlamadım:kop: veya yanlış mantıkla düşünen ya benim yada arkadaş:)
Motor fanınız kaç derecede açılıyor ?
Arkadaşlar 98 Astra f var,,Motor fanı 97 derece civarında açılıyor,,yazın neredeyse 100 dereceyi görüyorum,,Sizlerdede öylemi,,Şunuda fark ettim hararet yükseldikçe arabanın performansı düşüyor,,Sizlerde bu sorunu yaşıyormusunuz ?Özellikle sıkışık trafikte araba iptal,,gazı dipliyorsun anca gidiyor,,biraz hızlanıp hararet 90-95 aralığına dönünce gene normale dönüyor,,Bir usta bunun aracın bir özelliği olduğunu araç hararet yapmasın diye gaz akışını azalttığını söyledi,,,Bu konu hakkında bilgisi olan varmı ?
evet abi walla kimileri yüksek sıcaklıkta çalışması iyi dio kimisi iyi değil dio ama dediğin gibi gaz yememeye başlıyo:(
Mesela tempra motorları 3000 km de 1 lt yağ eksiltir.bu motorun yapısından kaynaklanıyor yani öyle tasarlanmış fabrikası tarafından.yağ yakan motor iyi olur deken eksik bilgi var.tabiki yağ yakan motor iyi olmaz ama motorun yapısında bir miktar yağ yakma varsa bu motorların ömrü diğerlerine göre biraz daha uzun olur yağın koruma özelliği sayesinde.aşıntı az olur yani.ama bizim motorların karaktesitik olarak böyle bir özelliği olmadığı için yağ yakan opel rektefe ister demektir:)bide arkadaşının söylediği son derece yanlış.eğer motorun sekmanlarında ve silindirlerinde bir aşıntı yoksa kesinlikle yağ yakmaz.yani bunun motoru açıp kapama ile bir alakası kesinlikle yoktur.ha motoru açıp sekmanları ters yerleştirirsen o zaman yakar ama o da motorun suçu değil:D
Kardeş fan 90 ı geçince açar benimkinde.ama yazın klima açık olduğunda rampada 100 ü benimki de görüyor bu bir arıza değil.ama 100 e kadar fan açmıyorsa bu bir hatadır.mutlaka servise göster motoru yakmasın Allah korusun.ama dediğim gibi şehir içinde 95-98 e kadar normaldir.fan açsa da bir müddet o aralıkta çalışır motor:good:
