Astra G tepe lambası led - arka elcik lamba bağlama
enisokan
59-Tekirdağ
16 Ara 2008
Selamlar
2005 Astra G Classic 1.4 Twinport aracımın dikiz aynası üstündeki lambayı led yaptım. Ayrıca arka tutamaklar lambalı değildi. Onları da okuma lambalı yaptım. Yapılanlar:
  1. Şerit ledlerden üçerli kesip lehim yerlerine kablolar lehimledim. Bu kabloları (+) ve (-) gruplar halinde birbirlerine lehimleyip bağladım. Toplamda 15 led elde ettim. Bunları ön okuma lambasının içine yerleştirdim. Arkalarını elektrik bantıyla izole ettim. Renk tonu Xenonlarınkiyle aynı oldu ve beyaz ışık araç içini gündüz gibi aydınlatıyor, ama gözü alacak ve rahatsızlık verecek derecede parlak da değil.
  2. Opel GM sitesinden orjinal GM lambalı arka elciklerden aldım.
  3. Tavanı yanlardan açtırarak ön okuma lambasından iki kabloya ek yapıp elciklere kablo çektim. Böylece elcik düğmesi orta konumdayken kapılar açılınca öndekiyle beraber arkadaki lambalar da yanıyor.
  4. Far anahtarı düğmesini söktüm. Soketine karşıdan bakınca sağ üstteki ayağa kontaktan sürekli (+) voltaj geliyor. Bunun arkasından kablosunu sıyırıp ek yaptım ve elciklerin üçüncü soketine kablo çektim. Böylece kapılar kapalıyken elcik düğmesine basıp lambası yakılabiliyor.
Tüm tesisat iki elciğe de tavanın yanlarından çekildi. Lambalar sönünce öndeki ledler de tamamen sönüyor, kısık şekilde yanık kalmıyor.
Sıradaki projem arka kapılarda düğme yok ve kapı açılınca lambalar yanmıyor. Arkaya butonları aldım, yakında onlara da tesisat çekicem.
Fotoğraflar en kısa zamanda yüklenecek.
kolay gelsin fotograflar la yapmak isteyen arkadaslara yardimci olabilir. bende bi arkadasimin renault 19 aracinin arka kapilara switch koymak istiyorum. banada yardimci olacaktir konunuz tesekkur ederim.
Fotoğraflar
Far anahtarının düğmesini altındaki küçük deliğe tornavida sokup çıkardıktan sonra alyanlarla içteki mandalları tutturdum. Çekince komple çıktı.
Sağ üstte işaretli uç sürekli (+) gerilim olan. Arkasındaki kabloyu sıyırıp ek yaptım.
Far anahtarının arkasında karşılık gelen soket.
Ön lamba. Burada iki uçtan da arkadakiler için ek yapıp kablo çektim. Belki vazgeçerim ilerde diye silikon, sıvı plastik vb. sıkmayıp elektrik bantıyla izole ettim.
Led ışığı
1 nolu ön ışıktan gelen (-)
2 nolu (ince uçlu soket olan) ön lambanın (+) ucu
3 nolu far anahtarından gelen sürekli (+)
Tümüne bu (sol kapı) soketten ek yapılarak kablo çekildi. Kablo arka tavandaki stop lambasının ordan dolandırılıp sağ kapıdakine bağlandı.
Sol lamba
Sağ lamba
Araç içinde renk bütünlüğü olması için yakında beyaz led yaparım.
birde arka sis lambasını çiftli yapalım da aydınlatma projemiz tam olsun :)
Arka sis lambasına karar veremedim. Aslında duyu var. Ama fişinde sis kablosu yok. Soldaki stopların fişindeki sis kablosundan ek yapıp sağdaki stopların fişine bağlanıp, ampül için delik delip sağ sis yakılabilir.
kablo bende de yok soldaki ampulu sağdaki yerine taktım yanmadı tesisat döşeyeceğiz mecburen
aslında ben o arka sis yerlerine fren lambası yapmak istiyorum vectra b kasalarda felan fren lambası o şekilde ve daha iyi dikkat çekiyor bizim arabada farlar açıkken aynı lamba üzerinden yanmakta ve ben buna sinir olmaktayım :)
Arka elcikleri Led yaptım
Şerit ledi lamba içine lehimledim. Beyaz ışık.
Ayrıca bagaja da ledlerden bağladım. Şerit ledlerin uçlarına kablolar lehimledim. Bagaj lambasını daha önce led yapmıştım. Onun ve diğerlerinin (+) ve (-) uçlarını aralarında gruplandırıp lehimledim ve bagaj lambası soketine taktım. Bagajın içi aracın içi kadar aydınlık oldu.
Sağ taraftaki
Sol taraftaki
Flaşsız fotoğrafı. Mavi çıktı fotoğrafta ama aslında beyaz.
Gece vakti yaptığıma beyaz elektrik bantı kalmamış, siyahla bantladık. :)
