Astra J Dizel Yazilim Attirdim
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan onderak
Ynt: Astra J Dizel Yazilim Attirdim
1 haftalik yol bilgisayari yakit tuketimi degerlendirmem:
(Belli mesafelerdeki ortalama yakit olcumlerimdir)
Eskiden pedala yuklendigimde: 7.6 gosterirdi, simdi 7.2 lt / 100 km
Ortalama haftalik 6.3 gosterirdi, suan ortalama 6.2 lt gosteriyor.
Yol bilgisayari verileri boyle ama esas pompa verileri ne diecek bakalim
Önder pompa verileri ne söylüyor? umarım iyidir.
Kısalan yağ değiştirme periyodu kadar önemli bir tavsiye naçizane Mobil-1 den şaşma.
DERSİMLİ link' Alıntı:
- herhangi bi farkin olmadigini soyluyor pompa verileri..
Bunun disinda yasadigim 2 olay:
araci seri kullandigimdan olmus olabilir dierek;
1) gecen cumartesi debriyaj yayi kirildi,
5 liralik yay icin 150 lira servis ucreti odedim, cok koydu :)
2) yine gecen cumartesi fark ettim, yuksek devirde (4500-5200)
Gazdan ayagimi cekince ve vites atarken, islik sesi gelmeye basladi
Bunu duydugumda korktum ve araci sikistirmaktan vazgectim
Simdi ses de azaldi, sakin kullaniyorum korktum bu sesten
Turbo bozuluyor olabilir die dusundum...
Sadece ses degismeside olabilir ama tirstim biraz.. :(
onderak link' Alıntı:
gazdan ayağını çekince gelen ses dump valve nin hava boşaltma sesi önceden duymama nedenin turbo basıncının daha düşük olması şimdi yazılımla bu basınç arttırıldı ve daha fazla güç almaya başladın gaza basıp turbo dolup ayağını çektiğinde boşalmak ister eğer dump valve olmasaydı tekrar gaza basıp hızlanmak istediğinde turbo lag denilen gecikmeyi yaşardın ve araç geç toparlardı bu valf in amacı gazdan ayağını çektiğinde turbonun içinde sıkışmış havanın turbo pallerinin yavaşlamasını engellemek için havayı tahliye etmek bunun çuflayanına blow off deniyo baya tahrik edici aracı sürekli gazlama isteği doğuran bir ses çıkartıyor yani korkulacak bir şey yok.
ulas79 link' Alıntı:
- tesekkur ederim, bu bilgi beni biraz rahatlatti wallaha...
artık rahatça gazlarsın :)
dinledim gaza basarken hafif turbo türbulans sesi var gazdan çekince gelen ses ise dediğim gibi dump valve sıkıntıyok rahat rahat gazlayabilirsin.
