Benzinde gaz yememe ve tekleme sorunu.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan zsahin
sorun tamamen lpg ayarı bendede aynı sorun vardı çok şükür kalmadı sorun
2004 1,4 benzinli corsa sahibiyim aracım benzinde tekliyo pır pır calışıyo servise götürdüm 1 ve 4 üncü silindir de tekleme yazıyor bobin bujiler enjektörler ve egr temizligi yapıldı ama sonuc hala aynı sibob olabilir dediler ama baska bi ustada elektriksel olabilicegini soyledı yardımınıza ihtiyacım var simdiden çok teşekkür ederimmm :(
Benim de 2001 model Astra'da aynı problem var. Egr valfi temizlendi, enjektörler temizlendi ama geçmedi. Gazda sorun yok, benzinde var. Böyle bir problem olduğunu bilseydim Astra almazdım. Epey zamandır uğraştırıyor ve şimdiden 150 tl harcattı bana.
kutup başını söküp 5 dakika sonra geri takın benzinle kullanın bi gün sonra gaz ayarı yaptırıp deneyin
Sorun astra değil iyi usta meselesi.
lpg ayarı düzgün yapılmadığı zaman benzin ayarını da bozuyor. benzin zamanlaması saptığı için düzgün çalışamıyor. lpg ayarı yaptırın. ben aynı sorunu iki defa yaşadım. ikisinde de lpg ayarı ile kurtuldum
HUAWEI MT1-U06 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sorun birkaç ay önce halloldu. Cevabı ancak yazabiliyorum. Mesele ustada imiş. Ankara'daki bir usta sorunu anında çözdü. Enjektör kablosunda temassızlık varmış. Kafasını değiştirdi, taktı halloldu.
Usta kimdir hocam adresi varsa ihtiyacı olan başka bir arkadaşa da faydası olur
LG-D802TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kesin çözüm:gaz yememe, kerkinme, soğuk çalıştırmada isteksizlerime
Arkadaş bunu iyi oku. Artık bir çok Fuzuli masraftan sonra çözüm bulabildim.
Yapılacaklar
1.lpg ciye gidiniz
2.gaz ayarı için geldiğinizi söyleyin ama benim istediğim şekilde yapacaksınız diyin
Türkiye de usta yok. Bildiği kadar yapabiliyor. Söyleyeceğim konuda ısrar edin. Gerekirse kavga edin.
3.gaz ve benzin zamanlamasını eşitleyin. Tekrar ediyorum gaz ve benzin zamanlamasını eşitleyin. Bunu grafiksel olarak da yaptırın.
4.bir duanızı esergemeyin. Zira sırf bu konu için bir çok foruma üye olup yardımcı olmak
İstedim
Saygılar
