vayy bee enteresan demekki tek benim sattığım astrada değilmiş problem (benim 2008 astranında aküsü bitmişti)
o sorunu çözmenin bir tek yolu var komple elektrik tesisatını değiştireceksin beyin, meyin ne var ne yok değiştirince sorun kalmaz tahminimvalahi arkadaşım aynen katılıyorum bendede var bir opell başımın belası alahım nereden aldım nereden bullaştım servis servis geziyorum aynı sorun çözüm yok türkiye bayisini aradım adamlar 1 hafda oldu daha bana döneceklerr ömrümde ilk ve son opel marka araca daha mümkün deyil almamda binmemde şu arabayıda temize bir cıkartıyım heman üçüne beşine bakmayıp satacamm tavsiyem opel almayın ilgilenen yokkk bu kadar
Dostlarım en son geçen hafta pazar akşamı kullandığım, henüz 2 aylık astra sedanımı az önce çalıştırmak istediğimde hiç bir tepki alamadım, bir iki denemeden sonra gösterge ve dijital bilgi ekranının da ışıkları yanmaz oldu, teşhis belli; akü boşalmış, ama bu normalmidir? hiç bir ışığını yada donanımını açık unutmadım eminim, çünkü her inişte her şeyi kontrol ederim...
İkinci olarakta yarın ne yapmalıyım, servismi çağırayım, yoksa başka bir arabadan takviyemi atayım?
Babam yeni arabanın aküsümü bitermiş, servisi ara gelip baksınlar diyor, haksızda sayılmaz bencede bitmemeliydi...
olur arkadaşim 30 milyar vereyim ben araba aliyim 1 ay sonra tüm tesisati deyiştiriyimm hangi devirde yaşiyoz yaa yazdiklarini sen okuyormusunn allahim yaa bu opelin bir sorunu tek bn de deyil tüm astralarda genelde var müşteri kaybindan başka hiç birşey deyill adamlar servisde bille sallamiyorlarr kaldi tesisat deyiştirecenn teyyyo sorunu çözmenin bir tek yolu var komple elektrik tesisatını değiştireceksin beyin, meyin ne var ne yok değiştirince sorun kalmaz tahminim
servis aynen bana da öle dedi 2, günü çok deyil araç çalışmadı köprü attık arkadaşımarkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ilgi ve alakanız için,
dün odak-topkapıya götürdüm arabayı, kontrol etmişler, kaçak kısadevre falan yokmuş, biraz voltaj düşükmüş onuda şarja bağlayıp halletmişler(dediklerine göre) tekrar ederse sorun aküyü değiştireceklermiş, ama bağladıkları test cihazı, değişim göstermemiş, iyi akü demiş...
çalışmazken bile akım çekeceğini banada söylediler,üç dört günde bir çalıştırmamı önerdiler...
