çift kapi kilitlemeyle otomatik cam kapatma
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan usuruh
benim biraz elektronik bilgim var. yaptığınız bu devre çift kilitlemeyi nereden algılıyor anlamadım. ayrıca röledeki bağlantıları net olarak çizerseniz daha anlaşılır olur. anladığım kadarıyla kahvemavi ve kahve kırmızı rölenin beslemesi.... kontak durumlarını daha ayrıntılı çizebilirmisiniz ?
anahtarı o şekilde tutunmu camlar kapanır çift tek kilitleme farketmez
bizim devremizdeki amac zaten cift kilitlendigi zaman camlarin kapanmasi istemedigin zaman tek kilitleme yaparsin camlar kapanmaz
tamadır o zaman. eğer dediğin gibi çift kilitlemede camlar kapanıyo, tek kilitlemede kapanmıyorsa sorun yok.
teşekkürler
ben bu yaptığın devreyi yapacağım. inşallah beceririm. 12 volt röle deyince verirlermi yoksa daha detaylı bi tanımı varmı. röleyi hangi yönde tutacağız. bana daha detaylı bilgi verebilirmisin acaba??
not: kondansatörün artı ve eski ucu var herhalde. artı nereye eksi nereye belirtirmisin.
kahverengi saşeseyse demekki kondansatorun o ayağı (-) olur.
12v kucuk tek kontak role isini gorecektir
Merhabalar, bende artı olarak sunroof var bu devre sunroofu da kapatır mı?Teşekkürler...
mantığen konuşuyorum. eğer anahtarı sağ tarafa büktüğünde camlarla beraber sunroff da kapanıyorsa; evet bu devre onuda kapatır.
Aynen dediğiniz gibi anahtarı sağa doğru çevirdiğimde 4 camla birlikte sunroof da kapanıyor...cevabınız için teşekkür ederim..
astda g anahtardan cam kapama
arkadraslar ben bunu aracıma yaklaşık 8 ay önce karşıda bir elektrikcide yaptırdım.kapılar kilitlenince sunroof dahil tüm kapı camları berabar kapanıyolar.ama dez avantajı su yazın sıcak bir yerde camı yada sunroof bir miktar acık bırakma sansınız yok.ve arac içinde giderken yanlışlıkla kapı kilitlenincede camlar kapanıyo bu da hoş olmuyo.ama anahtarl kapatmak gerçekten çok konforlu.benim bu işimi yapan arkadaş nasıl yapdı bilmiyorum.yani araya diyot fayan koymadı diye biliyorum.
Benim anladığım kadarıyla bu devre anahtar kapıya takılıp, camlar nasıl kapatılıyorsa aynı görevi bu devre yapıyor. Kapıdan istersek yarım da bırakabiliyoruz bu derve de onu yapıyor sanırım. Ama ben daha yapmadım. Benim yorumum bu...
