çok çok çok acil iyi anlayan arkadaşlar yazsın...
kısa süre önce bu konularda çok tecrübeli bir akrabamın bana söyeldiği şeyi yazmak istiyorum eğer bu opeli kafadan bir yere vurursan şase ayar utmaz ve ne yaparsan yap araba yolda gezer demişti sanırım seninkide böyle bir durum ama umarım kısa sürede sorunnu halledersin
ilk çalıştırdığında siyah duman gelmesi normal olabilir..
ama gaz verince falan siyah duman yine geliyosa bu benzinin iyi yanmadığı mavi duman ise yağ yaktığı anlamına gelir.ikiside iyi değildir.aracın lpg li ise hiç siyah duman atmaması gerekir en azından benim vec a öyle.yağ yakması segmanların aşındığından yada yanlış(ince) yağ kullandığından olabilir.
gezme problemi iyi bir rot balansla düzelebilir.önce iyi bir şasiciye aracını göster.ben 2 ay önce transitci sıkıştırınca 80 km hızla logar çukuruna düşmüştüm 15 cm lik falan.sağ ön arka lastik balon yaptı ve jantlar yamulmuştu hafif.önce jantları yaptırdım sonra şaseciye gittim 5 dk da ayar yaptı öne.sonra rot balans,, problem kalmadı.
umarım yardımcı olabilmişimdir..yinede işin ehli birine danışmanda fayda var..
Alıntı:
muratcan066´isimli üyeden Alıntı
bu konu hakkında iki tane güvendiğim arkadaşa msj yazdım fakat burdada konu açmak değişik fikirleri görmekte fayda var diye düşündüm...birincisi aracın egzozu neden simsiyah olur,ve neden su atar
Arkadaşlar sorulan soruya dikkat edilecek olursa : Eksozdan siyah duman çıkması dehil eksoz çikışının siyah oluşundan söz ediliyor.
İkincisi motor soğuk iken ilk çalıştırılmada tam ısınmadan önce hafif şekilde su atması ve bunun ısındıktan sonra kesilmesinden bahsediliyor olacak .
Yorumları bunlara göre değerlendirmek gerek.:good: Eğer bu anlayışın dışında ise muratcan066 tının açıklama getirmesini bekliyoruz:confused:
slm arkadaşlar
bir çok tanıdığımın ifadesine göre egzostan su atması motorun gayet sağlıklı ve normal çalıştığı anlamına geliyormuşş.bilemem ne kadardoğru olduğunu ama ben inanıyorummm.herkese kazasız günler dileriimm
kurt.ibrahim' Alıntı:
Alıntı:
buraya tekrar dikkat çekmek istedim...servis ustalarından cevap veren olmadı...
arkadaşlar arabanın egzozdan siyah duman çıkıyor demiyorum,sadece egzozun giriş kısmı simsiyah diyorum..aynı model araçlara bakıyorum onlarda normal yani bu kadar siyahlık yok.,ayrıca araç lpg li düz lpg...gaz verincede siyah duman gelmiyor..birde şehir içinde 250 ytl yakıyor km de acaba bu çokmu (normal lpg takılı 2.0i araç)ayrıca diğer sorduğum soru için şunu söyleyim..aracı bugün çevre ilçede bir rotbalansçıya götürdüm..aracın gezmesi kesildi fakat dönüşlerde ses yapmaya ve düz yolda hafif bir çukura düşünce lok lok şeklinde ses yapmaya devam ediyor...dönüşlerdeki sesin sebebi ne olabilir o ses le diğer lok lok sesi tamamen farklı,dönüşlerdeki ses sanki ön teker dönerken bir yere takılıyor gibi yada lastiğin üstüne bir şey yapıştırıp lastik dönüp o yapışık şeye gelince ses gelir ya ,aynı o şekilde anlatamıyorum ama bişeye takılıyor gibi,biryerde düzensizlik var araya gelince o ses geliyor şunuda söyleyim bu ses kesik kesik geliyor,bütün dönüşlerde geliyor ama kesik kesik geliyor,ses dönerken dırrrrrrrrrrrrrrrrr diye değil dır,dır ,dır,dır,dır şeklinde geliyor..ya burda anlatmasıda çok zor ama burdaki ustalar bakıyo bişey yok diyorlar...
ya benimde arabanın egzosunda su vardı sordum normal dediler.Diğerleri için bişey diyemem.
Alıntı:
Bu konu uzmanlarımız tarafından şimdiye kadar görülmedi herhalde.:confused:
Bana göre eksoz çıkışının siyah olması normal opellerde genelde bu böyle siyah duman çıkarmadığyna göre endişe etmene gerek yok.
İlk çalıştığındada suyun hafif olarak atılması ısınıncada kesilmesi doğal .
Yinede son söz uzmanların olsun. :good:
su atması normal bizde ustalar ii motor tükürür derler siyah duman ise yakıttan kaynaklandığını bilirim hasbelkader
soguk havalarda eksoz dan su atması normaldır.Sıcak hava soguk olan eksoz dan geçtiginden dolayı ilk etap da su atar eksoz ısınınca su olayı kesilir.Ondna dolayı kısa yol araç kullananlar eksozları çabur çürür eksozda su kaldıgından...Araç dizel mi?Benzinlide duman çıkmaz ilk çalıştırmada buharlaşma olur eksoz dan çıkan buhardır.Eger motor sıcakken siyah veya gri duman çıkarsa o zaman farklıdır.Eger Eksoz içindeki siyahlıkdan bahsediyorsan (benzinli için)düşük devirlerde kullanıyorsun ve normal hızlarda gidiyorsun.Benim yaşadıgım olay,ist.dan l.burgaza giderken 1985 doganın eksozu monofoltundan sonuna kadar yeni alınmış gibi beyazlamış ve kurum,pislik kalmamıştı.Ama hızımda 170 den aşagı düşmedim yaklaşık 1 saat o zaman otoban Kınalıdan itibaren kapalı idi ben o yolda yaptım bunu normal trafikde degil.
