corsa combo meriva hız sabitleyiciyi kol almadan hazırlama
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan emre12
2007 combo ya devresini çekip hazırladığım ama 2 özel servisinde tech ıı ile açamadığı cc yi cihan arkadaşımız sayesinde opcon la aktif yaptık (BUNUNLA BİRLİKTE DAHA BAŞKA ÖZELLİKLERDE "FOLLOW ME" V.B.), ilgi ve gayreti için çok teşekür ederim...
Allah Güle güle, kazasız belâsız kullanmayı nasip etsin.
aldığım bilgiye göre göstergenin cc lambası yanan bir göstergeden epromunun kopyalanması gerekiyormuş veya yanındaki smd ledin de bağlanması gerekiyormuş
cruise yardım!!!
Öncelikle herkese selamlar.Forum acemisiyim bir kusurum olursa affedin.
Aracım 2005 model combo 1.3 cc sistemi uygulamak istiyorum.Debriyaj müşürüm mevcut fakat sinyal kolumda 3 adet kablo var.Kombi klima servisiyim.Çok şükür elim anahtar tutar.Yazılan bütün yorumları okumama rağmen X45 den çekilecek kabloyu sinyal kolunun neresine takılacağını anlayamadım.Arkadaşımızın paylaştığı aşağıdaki resimde 3. kabloya bağlanmış.Debriyaj müşürsüz kurulum.Bunun gibi direk 3. kabloya mı bağlıyoruz yardımcı olursanız sevinirim.buradaki kahverengi x 45ten gelen ama bağlanan müşürden gelen.
9k=
    41.6 KB · Görüntüleme: 150
Öncelikle orjinal kollamı yapacaksınız yoksa kolu kendinizmi tasarlayacaksınız? burada anlatılan kolu kendisi yapacaklar için.
kendim yapmayı düşünüyorum.
serkan abi yapacağınız devrenin bir ucu sinyal kolunun 3 numaralı pinine bağlanacak. devrenin diğer ucu sizde 4 nolu pin yok ise (bu pin bcm'den gelir) bcm'nin 2 nolu pinine bağlanacak.
x45 dediğimiz şey body control modül (bcm)'ün bir kısmı. kaputu açtığınızda ön camın şöför tarafına kalan kısmında siyah renkli kutu var. onun içinde bulunur. en büyük siyah renkli dikdörtgen birşey. 2 numaralı pine 45 cm-1 metrelik kabloyu lehimleyin, kutuyu açtığınızda zaten direksiyon tarafını göreceksiniz. oradan aşağı sinyal koluna doğru uzatıp devrenin ucuna lehimleyin. bu kadar :)
resim bu konudaki emre12 adlı arkadaştan alıntı yapılarak düzenlenmiştir.
o zaman devre için size gerekli olan iki uca ihtiyacınız var. birisi x45 soketinden gelen kablo. diğeri de sinyal kolundaki 3. kablodan paralel alınan kablo. sanırım siz x45 soketinden gelen kablonun sinyal kolundaki 3. kabloya bağlandığını algılamışsınız.
çok teşekkür ederim arkadaşlar şimdi anladım.devrenin yön seçmediğini okumuştum sırasıyla x45-devre-sinyal soketinin 3. kablosu sonra opcom yarın başlıyorum.emeği geçen herkese ve cevap veren arkadaşlarımada tekrar teşekkür ederim.
Bende bir soru sorabılırmıyım konu hortlamısken?
Bende onumuzdekı hafta aynı bu devreyı yapıp kullanacagım
Araç=1,6 Opel Meriva Essentia
Debrıyaj musurunu baglamayı becerebılırım x14 un 3. pımınden kablo cekılıyormus , fakat cc için x45 ten kablo cekmeme gerek varmı? yoksa kablo merivalarda cekılmıs haldemı? Tam ogrenıp gideyımde memlekete sonra tesısat elımde dolanmayım ortada :D
sinyal kolunda 4 tane kablo var mı ona bakacaksiniz. yoksa çekilmesi gerekir. varsa Tesisat hazır
