yani şunun gib bişey yapıp içine saat ve ekstralar konulabilr
alıntıdır
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=47808
Aslında basit ama el işçiliği isteyen bir işe giriştim ve sizinle paylaşmak istedim
Konuyu umarım yanlış yere açmamışımdır eğer yanlış olduysa moderatör arkadaşlar taşıyabilirler.
İlkönce proje hakkında bilgi veriyim:
3 yuvalı pod yapımı olacak
Göstergeler Raid-hp den taderik edilecek ( Şuan 1 tane eksiğim var param oldukca onuda tamamlarım şimdilik voltmetre ve yağ basınç var)
göstergeler arabada pek yer olmadığı için ve direkte pek sevmediğim için vitesin önünde küllüğün yerinde olacak. Küllük kesilme biçilme işlemi görmiyecek sadece yerinden çıkartılıp pod yerine takılacak arabanın orjinalliği bozulmayacak
Malzemeleri yazayım
Şimdilik 2 tane göstergemiz var
İmaj otomatik olarak küçültülmüştür. Orjinal Boyutunda İzlemek için BURAYA TIKLAYINIZ. Orjinal Boyutu: 800x533 VE 142KB.
Cam elyafı, polyester, mor ilaç, sertleştirici, macun, macun sertleştirici, fırça, tiner (temizlemek için) , eldiven (kesinlikle kullanılması gerekli bişi çünkü ellere bulaştımı suyla sabunla çıkmaz polyester sadece tinerle çıkar)
ayrıca önemli noktalar var
polyestere ilk önce mor ilacı katmak gerekir daha sonra sertleştirici katılır. Aksi takdirde yangın çıkabilitesi yüksek
Bir nokta daha var kesinlikle mor ilaçla sertleştiriciyi yan yana koymayın arabada getirirken bile dikkatli olunması gereken maddelerdir allah korusun yangına mahal verir bunlar.
3 tane boş ağda kabı bu Sesu marka dan alırsanız kapağını açınca içine tam sığıyor 52 mm göstergeler
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x533.
Öncelikle küllüğün 4 köşesinin ölçüsünü altım cm cinsinden bi kağıda geçtim
bu safhalarda resim yok ne yazıkki
sonra bu kağıdın üstüne aynı şekilde cam elyafı kestim 3 kat polyesterle doldurdum
yani anlıyacağınız bu kapların altında düz bir fiber dikdörtgen parçası bulunuyor
daha sonra bu kapları çift taraflı bantla sabitledim polyester ve fiberle iyice alt zemine kaynattım destekledim
sonra bu kısım önemli esnek bir bez parcaçı gerdim etrafına kapaklarınıda kapadım
sonra polyesterle üstünden fırçaladım bezin içine işledi ve katılaştı kuruduktan sonra
İmaj otomatik olarak küçültülmüştür. Orjinal Boyutunda İzlemek için BURAYA TIKLAYINIZ. Orjinal Boyutu: 800x533 VE 156KB.
İmaj otomatik olarak küçültülmüştür. Orjinal Boyutunda İzlemek için BURAYA TIKLAYINIZ. Orjinal Boyutu: 800x533 VE 141KB.
çelik macunla düz zemin yapmak için doldurdum yaklaşık bi 6-7 kat macun ve zımparadan sonra anca düzleşmeye başladı gerçi şuan tam düz deil ama genede ii
İmaj otomatik olarak küçültülmüştür. Orjinal Boyutunda İzlemek için BURAYA TIKLAYINIZ. Orjinal Boyutu: 800x533 VE 241KB.
İmaj otomatik olarak küçültülmüştür. Orjinal Boyutunda İzlemek için BURAYA TIKLAYINIZ. Orjinal Boyutu: 800x533 VE 206KB.
İmaj otomatik olarak küçültülmüştür. Orjinal Boyutunda İzlemek için BURAYA TIKLAYINIZ. Orjinal Boyutu: 800x533 VE 96KB.
zımpara işi bittikten sonra boya olarak siyah mat kullandım spreyle boyadım ve arabaya monte ettim
yanlız gündüz fotoları yok yarın anca gündüz çekince eklerim şimdilik böle idare edin
İmaj otomatik olarak küçültülmüştür. Orjinal Boyutunda İzlemek için BURAYA TIKLAYINIZ. Orjinal Boyutu: 800x533 VE 149KB.
