Dizel Corsa için sürüş önerilerine ihtiyacım var..
leoni kalkis
14 Ocak 2007
Merhaba arabamı henüz geçen hafta aldım; Opel ailesine yeni üye oldum. Şimdi Diesel Corsa ma alışmaya çalışıyorum...
Özellikle dizel araba, dizel opel kullanımı ile ilgili önerilerinize ihtiyacım olacak..
2003 Opel Corsa C - coupe 1.7 DTİ (Van araç Coupe haline getirilmiş)
Benzinli gibi seri kullanma,çalısır çalısmaz gazlama,mazota dikkat et ,bakımlarını düzenli yaptır.4000 deviri aşmak senin için fazla mazot yakmaktan başka bir şey değildir devir aralığını 1500-4000 arasında kullan genelliklede 2500-3000 civarında vites değiştir.Genellikle motor modifiyesinden kaçın fln filan.
bi fotosu fln varmii merak ettim couple nasi yapmislar
coRSac' Alıntı:
modifiyeden kaçın demenin sebebi ne acaba? bence tam tersi biraz ellemeli:D izmir de chip li bir tane var, araç 90 hp ve 200 nm gibi o kasaya göre ciddi bir güce sahip. bende tavsiye ederim:good:
arabaya dönersek de o ticari sınıfın en iyisi diye düşünüyorum:good:
avcı87' Alıntı:
Eğer amacı modifiye ise büyütülmüş turbo ve intercoolerda taktırabilir fakat motorun ömründen yer powerbox da olduğu gibi.Adamların koydugu yakıt pompası belli bir basınç sağlıyor sen bunu artırdığın zaman sistemi zorlamış oluyorsun pompa elinde kalırsa kaldır at aracı,Benzinli motor gibi modifiyeyi kaldıracak yapısı oldugunu düşünmüyorum..
avcı87' Alıntı:
:D 1.3cdti corsaların zaten fabrika çıkışlıları 90hp 200nm
:D
buraki' Alıntı:
yenilerde var ama onu napcaz:D komple motoru değiştirelim istersen paşa hem vergiden de yırtar :)
06cey66' Alıntı:
sanırım coupe den kasıt corsa vanın arka camlar açılmış. olmuş 3k corsa... ona coupe demezler arkdaş yanlış yazmış sanırım ya da yanlış biliyo
Merhaba konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Opelimin fotoğrafını henüz çekemedim, sanırım yarın fotografını ekleyebilirim. Marikan ın söylediği gibi Corsa Van ın arka camları açılmış ve arkaya koltuk eklenmiş
hali arabam. Ruhsatta Coupe olarak geçiyor bu yüzden öyle yazdım. Sanırım 3 kapı olunca Coupe diye sınıflandırıyor trafik...
Daha önce dizel kullanmadım hiç bu yüzden hala alışamadım arabama.
Şehir içi trafikte özellikle zorlanıyorum dur kalklarda seri olmadığı için.
Dizel Motor düşük deviri hiç sevmiyor sanırım..
Benzinliden sonra dizele alışmak biraz zaman ister tabi ...
