hararet yükselmiyor.
akyuz.cagri
8 Ara 2008
sevgili ahali,aracı çalıştırıp yola çıkıyorumimakul sürede hararet göstergesi yükselmeye başlıyor,fakat daha 40-45 derecedeyken tekrar sıfıra yakın biyerlere kadar geriliyor,normalde 89-90 olması lazım ama ara sıra özellikle ağır yol aldığım zamanda böyle bi durum var,fikri olan??
arcfoo3
10 Kas 2010
termosdad kapatmıyor olabilir yani sürekli motor ve radyatör arasında su dolasıyor sanırım ondan yeterli su ısınması olmuyor
apsimati
10 Şub 2011
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=76173
aynı konu üzerinde konuştuk...
herhalde benzer sıkıntısı olan az yok...
termostat açık kaldığını söyleyen çok ..müşür diyen de var...
yani ben müdahale edip etmemekte hala karasızım zira bu araçlarda hararet mevzusu büyük sıkıntı... extra fan taktıran felan çok arkadaş biliyorum ... bu seferde öyle bi durumla karşılaşmak gibi bi çekincem var önümüzünde yaz olduğunu düşününce...
acil bi mevzu değil nasılda deyip şimdilik elletmiyorum...bakalım bi karar vercez...
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Hep termostad diyoruz ama hararet saati de arızalı olabilir. Termostadı kontrol edin, sağlamsa ve aracın kaloriferinden yeterli derecede sıcak hava geliyorsa arızalı parça hararet saatidir (A kasa da bu sorunla karşılaşmıştım).
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Bir önceki konuya baktinmi??
devamli yeni konu acarsan sorunlarin hem dagiliyor hemde cevaplara bakmiyorsun..
isi müsüründeki soketi cikarip saseye tut bakalim kirmiziya gidiyormu? bu hararet göstergesini test etmis olursun bu senin simdiki sorunun cevabi olur..
bir önceki konuda cevabimi okursan iyi edersin...
akyuz.cagri
8 Ara 2008
bir önceki açtığım konuda aracın su eksiltmesinden bahsetmiştim,...http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=76072
yeni konuda da aracın standart sıcaklıktan aşağıya doğru inmesinden bahsettim,sanırsam teknik olarak ilişkisi olabilir ama yeni açtığım konu ile diğer sıkıntıyı eş zamanlı yaşamıyorum..yazdığım konulara verilen cevapları okuyorum ama farklı sorunlar için farklı başlıklar açıyorum..teşekkürler ilginize de belkide hiç tahmin etmediğim bi sorun yüzünden de bunları yaşıtor olabilirim,sonuçta yüzlerce parça mevcut araçta..
Azad ak
61-Trabzon
25 Ocak 2010
büyük ihtimal termostat bozuk.benim aracımda da hararet sürekli mavi bölgede idi termostadı değiştirince düzeldi size tavsiyem termostadınızı değiştirin mümkünse orjinal taktırın.
bektas_butun
3 Nis 2008
ihtimal çok tabi. ama genel olarak en basitten başlamak lazım. bence de termostatdır. behr veya wahler marka al taktır. büyük ihtimalle düzelir.
apsimati
10 Şub 2011
ısrarlara ....:D dayanamayarak termostadı sipariş ettim fiyatı 35 lira bilginize...
mertkaan01
6 Mar 2010
iniş aşağı nerken hararetin ne kadar düşmesi normal uzun inişte ilk çizgiye kadar iniyor termostat değiştrdm ama orjinal değild.astra da bu konu sorun sanırım
