- Konuyu Başlatan
- #31
Isı sıcaklık ve oksijen değişti yine arıza verdiler maalesefKatalitik Konvertör ve Oksijen Sensörlerine bakıldımı?Bakılmadıysa onlarada baktırın...
rişi verdiler sözde, aradım parça geldi mi diye çok yoğunuz biz sizi arayacağız dediler. Aradan 1 h
çok mantıklı ustadSana en net çözüm için aracını al egzoz muayene yeri bul ve egzoz muayene egzoza baktır ama kesinlikle aracını sisteme kayıt ettirme derdini anlat kabul edecektir sadece egzoz da sorun var bulamıyorlar de ve egzozu emisyon değerini kontrol ettir eğer sorun varsa egzozda dpf de kırık ise filan egzoz muayene değerlerin aşırı yüksek çıkar ona göre kesinleştirmiş olursun
Burada bir arkadaşla tanıştım astra j sahibi ... aynı sorunu yaşamış ve usta usta dolaşmış aracın bakılmadık yeri kalmamış turbosundan egrsine enjeksiyonuna kadar ... yetkili servise dahi gitmiş ... yine de bir çözüm bulamamış ... en son kodu beyinden sildirdim dedi ... boşuna uğraşma diyor ) yani başka çare gözükmüyor gibi maddi olarak da yoruldum zihnen deçok mantıklı ustad
bende aracı aldıgımda arabam sürekli rejenerasyona geciyordu ve beyaz duman atıyordu sonradan ögrendikki dpf yi iptal etmişler ama beyinden etmemişler sensörler boş dpf yı okudugu icin sürekli rejenerasyon yapıyormuş iptal edince bir sorun kalamdı 400 tl ye beyinden iptal ettirdimBurada bir arkadaşla tanıştım astra j sahibi ... aynı sorunu yaşamış ve usta usta dolaşmış aracın bakılmadık yeri kalmamış turbosundan egrsine enjeksiyonuna kadar ... yetkili servise dahi gitmiş ... yine de bir çözüm bulamamış ... en son kodu beyinden sildirdim dedi ... boşuna uğraşma diyor ) yani başka çare gözükmüyor gibi maddi olarak da yoruldum zihnen de
Sen git muayene yaptır egzoz için ama kesinlikle aracını sisteme kayıt ettirme yoksa komple muayene yaptırmak zorunda kalırsın egzozdan geçmezse bilki kırılmıştır içerisi sonrasında sorun yoksa bayiden sen şimdi temizledim diyorsun dışarıda araç bunu dolu olarak görüyor olabilir hayla doluluk oranı sıfırlancak sorun kalmayacaktır ama 420 veriyor bence sorun var dpf de hayla egzozdan geçmezse yapılacak işlem dpf dırBurada bir arkadaşla tanıştım astra j sahibi ... aynı sorunu yaşamış ve usta usta dolaşmış aracın bakılmadık yeri kalmamış turbosundan egrsine enjeksiyonuna kadar ... yetkili servise dahi gitmiş ... yine de bir çözüm bulamamış ... en son kodu beyinden sildirdim dedi ... boşuna uğraşma diyor ) yani başka çare gözükmüyor gibi maddi olarak da yoruldum zihnen de
Sorun şu benim ki iptal değil ve dün bilgisayarla rejenarasyon yaptı usta duman atma olmadı partikül yıkandı daha önce bugün yine sökülüp bakıldı ama sağlam olduğu söylendibende aracı aldıgımda arabam sürekli rejenerasyona geciyordu ve beyaz duman atıyordu sonradan ögrendikki dpf yi iptal etmişler ama beyinden etmemişler sensörler boş dpf yı okudugu icin sürekli rejenerasyon yapıyormuş iptal edince bir sorun kalamdı 400 tl ye beyinden iptal ettirdim
kaan hocam bu konuda tecrübeli tavsiyesini dikkate almalısınSen git muayene yaptır egzoz için ama kesinlikle aracını sisteme kayıt ettirme yoksa komple muayene yaptırmak zorunda kalırsın egzozdan geçmezse bilki kırılmıştır içerisi sonrasında sorun yoksa bayiden sen şimdi temizledim diyorsun dışarıda araç bunu dolu olarak görüyor olabilir hayla doluluk oranı sıfırlancak sorun kalmayacaktır ama 420 veriyor bence sorun var dpf de hayla egzozdan geçmezse yapılacak işlem dpf dır
Tabiki hocam hepine çok teşekkür ediyorum tavsiyelerinizi dikkate alıyorum inanın da ustalara laf anlatmak o kadar zor ki aracın muayenesi çok yeni 2 ay falan var yok ... usta egzos emisyon ölçüm hizmeti de veriyor en son buna da baktırayımkaan hocam bu konuda tecrübeli tavsiyesini dikkate almalısın
İçerisine bakmak lazım onada zor bakarSorun şu benim ki iptal değil ve dün bilgisayarla rejenarasyon yaptı usta duman atma olmadı partikül yıkandı daha önce bugün yine sökülüp bakıldı ama sağlam olduğu söylendi
