LED ci Geldi arkdaşlar:-) Mesleğim LED'li Aydınlatma, Sormanız yeterli...
alpmurat
21 Eki 2008
www.facebook.com
Bu sızıntının nedeni, LED ler silikonsuz, yani dışı korumasız sa, aracın Şesine temas halinde olduğundan kaynaklanabilir!!!!!!! İşte bu bir miktar sıkıntı olabilir belki araç için. LED i monte ettiğiniz yeri gördüm ancak tam olarak görünmüyor tavan ile çıta arasına sokulmuş ise belki aracın gövdesine değiyor olabilir...
Ancak bunu söyleyebilirim... LEd ler şase ile temas halinde değilse LED ler açısından da pek sorun olmaz...
şase le herhangi bir temas yok. sadece o cıtaya arasına sıkıştırdım geçtim. bu tarz şeyleri arabaya sabitlemeyi sevmiyorum istemediğimde çıkartmalıyım. Bilgiler için teşekkür ederim. Zaten elektirkten anlayan bir arkadaş da, LED'lerin sönme eğişinin çok düşük olduğunu, normal ampüllerden de bir miktar akım geçtiğiini fakat normal ampullerin bu akımda ışık veremeyeceğini fakat ledlerin verecegini söylemişti.
Bilgilerin için teşekkür ederim.
levent_33
3 Şub 2008
Aracının Gösterge paneli nasıl sökülüyor, v.b. bilmiyorum sizlere bu konularda pek yardımım dokunmaz fakat, ne tür LED kullanılacağı, voltaj değerleri, Akım değerleri, bağlantı yöntemleri hakkında tecrübelerimi aktarabilirm.
Sökülmesi konusunda da bir çok aradaşımız söke söke vidaları eskitmiş, ben sadece bana gelenleri ışıklandırıyorum, takılmasınıa karışmıyorum... Sadce bu işi de yapmıyorum, aslında bunlarla uğraşmay fırsat olmuyor, hatır işi falan anca... Servisler gelirler, şurasına doğru takarsan iyi olur buralar boş v.s. yönlendirede bulunuyorlar...
Öncelikle kullanacağın LED ÇEŞİDİ 4,8mm MANTAR LED... 120 dereceyle ışır ve ışınların vurduğu yerde nokta v.s. şeklinde iz yapmaz, karşıdan bakıldığında işik hüzmesi, hale şeklinde yani dağınık top gibi çıkar... bu çeşit ledleri göstergeye yaklaşık 3-5 cm (uygulamadan uygulamaya değişebilir) denenerek göz zevkine göre ayarlanır...
Elektronikçilerde tanesi 25 Kuruşa alınabilir...
Bu ledler araçlarda en sağlıklı olarak 3 lü seri bağlama yöntemi ile bağlanır...
Tabi akım sınırlaması için direnç te alınacak, fakat beyaz, kırmızı, sarı v.s. renk renk farklı dirençler kullanamk gerekir....
Yapmaya karar verirseni daha açıklayıcı yazabilirim...
4,8mm Mantar ledin fotoğrafını koyuyorum....
termometre ben bu ışıklandırma işini yapmayı kafaya koydum yapacam nasıl olacağını bana tam olarak bi anlatırmısın en baştan ensona sırayla bide bu ledler çabuk patlar mı yardımcıı olursan sevinirim şimdiden teşekkurler...
cagri1
22 Ağu 2008
www.insigniateam.com
hoşgeldiniz,
benimde aklımda bir proje var ama biraz zaman alacak.
1:18 model otomobile detaylı ışıklandırma yapmayı düşünüyorum.
normal ledler hakkında az-çok bilgim var ama smd ledlerle hiç deneyimim olmadı, ilk defa kullanacağım.
zamanı gelince sizden de yardım isterim, tam aradığım kişisiniz :D
paylaşımlarınız için teşekkürler :good:
termometre
12 Ara 2009
Araçlarınıza taktığınız LED lerin patlamasından şikayetçiyseniz;
Aşağıda linkini verdiğim ürün veya benzeri ürünlerden kullanmanız halinde, aracın ilk çalıştırılma, elektrikli cihazların devreye alınıp çıkartılması v.b. esnasında LED leriniz ani voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyecektir...
http://www.hepsiburada.com/elo-elek...ls.aspx?categoryid=260715&productid=otso98358
g0rky06
18 Ağu 2009
hosgeldınız benimde bir sorum olcaktı.Arka plaka ampulunu çıkarıcam yerine led döşemek istiyorum ne tür kullanmam gerekir vede dirençleri kac ohm bağlarsam sağlıklı olur serimi paralelmi yapıcagım ? Vede tavan aydınlatmasını yapmak istiyorum aynı şekilde yardımını bekliyorum saygılar.
bilgisayarcii
13 Nis 2007
Öncelikle forma hoşgeldiniz.
Arkadaşların da dediği gibi bu led işine belki en meraklı insanlar burada :)
Size kolay gelsin.
apsuva
11 Nis 2010
Merhaba;
ben siteye yeni üye oldum. ve soru ile giriş yapmak istiyorum.
2008 Astra H arabam var ve ekranları ve göstergeleri led yaptık,
Teybin ledlerini değiştiremedik. elimizde uygun led yoktu. Acaba bu ledleri biliyormusunuz, nerden nasıl bulabilirim.
Teşekkürler.
CDX Hastası
29 Eki 2008
Merhaba;
Teşekkürler.
Melih abi öncelikle siteye hoşgeldniz...Ledleriniz d hayırlı olsun...Göstergelerdeki led aydınlatmarı değiştirirken nasıl ledlerden kullandınız acaba?Standat girişli normal stop aydınlatmaları gibi olanlardan mı?
CDX Hastası
29 Eki 2008
