Mehmet Usta (Elektronik modifikasyon ve Dizel Motor Problemleri)
çiiiiiippppppppppp geldi hanımmmmmmmmmmm:)
gel gel taze taze son kreasyon çipler var elimizde:)
merhaba...
bende 2000 model vectra dtı 16v var. ve motor ısınana kadar normalden fazla gürültü yapıyor acaba yağdan kaynaklanıyo olabilir mi? bu araç için hangi yağı kullanmak gerekir.
bir başka sorumda normalde 20 lt ile 300-350 km yol yapıyorum ama bazen bu 200 kmye kadar düşüyo klimanın bu kadar etkisi var mı yoksa başka bir neden olabilir mi?
son sorum ise çok çok arada bir yapıyor olsada arabayı çalıştırıp kullandıktan motoru durdurana kadar bazen arabanın çok hantallaştığını düşünüyorum nedeni ne olabilir...
soruların yoğunluğu için kusura bakmayın cevaplar için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar...
merhaba...
Isınma esnasında gürültülü çalışması soğuk çalışmayı iyileştirmek için bir miktar avans arttırılma işleminden kaynaklanıyor..Bunun önüne bir miktar avans düşürülerek geçebilirsiniz..Carbon Celan ın da faydası olacaktır..
10-40 dan ince yağ kullanmayın..yarım veya tam sentetik olabilir..İyi bir motor yağ katkısı kullanmanız motorunuz açısından iyi olacaktır..
genelde 20 lt ile 350 km yapması bazende bunun 200 e kadar düşmesi çok garip bir durum..30-50 km farkeder eyvallah ama bu kadar farketmez..pompacı eksik koyuyor olmasın..
O hantallık esnasında motor arıza kaydedip motoru eksik güç ile çalıştırıyor olabilir..ARıza okumak lazım..
Mehmet Usta
Selam,
Yazılarının çoğunu okumaya çalıştım.ama arada atladığım,görmediğim de olabilir.yine de bi sorayım dedim;
1) 2004 corsa cdti 70 hp ye chip takmanın + sı güç ve tork olarak nedir(yazılım olarak ve modül olarak)?
2) maliyeti nedir(yazılım olarak ve modül olarak :) )?
3) meriva,combo ve corsa c de aynı motor(1.3 cdti) kullanılıyor bildiğim.uygulanan yazılım yada modül hepsi için geçerli olurmu???
4) son olarak chip lenen corsa c ye frenler yeterli geliyormu? bence ona bi el atmak lazım gibi geliyor...
sevgilerimle,
tavsiyeleriniz için teşekkürler carbon clean işlemi için acaba ankara şaşmaz veya ostim tarafında bildiğiniz tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı yoksa atılganları mı sadece önerirsiniz....
Selam,
sevgilerimle,
chip le me ile frenlemenin ne alaksı var anlamadım ben
hız yapmadıktan sonra ne diye fren kuvvetlendirilmesi lazım etsin ki
chip benim bildigim kadarıyla son hızı falan da etkilemiyor
aracın aerodinamigini ve yol tutusunu degiştirmiyor agırlıga mudehale de bulunmuyorsunuz bi düşünün derim ben bu yazdıklarınızı
4-5 kişilik aile kullanımında yeterli görmediğim corsa frenlerini bir tunning uygulaması olan chiplemeden ve performanslı kullanımdan sonra da yeterli olamayacağını düşündüm. astra da sanırım 4 disk ABS+EBD var.corsa da önler disk ve yalnızca önler ABS arka kampana.
