- Konuyu Başlatan
- #21
Hasan kullandığın cihazın resmini çekip yükleme şansın varsa yada bir sitede resmi varsa arkadaşlara yardımcı olacaktır.
Arkadaşlar cihaz bu,
Mehmet beyin söylediği, 11 volt olayının mantığı da sonradan aklıma geldi
cihaz boşta iken avo metre ile ölçerseniz 11.26 V çıkış varmış gibi gözüküyor,
Buda sizi yanıltır. Sebebi cihaz en ilkel şarj sistemine sahip. 2. resimde görüldüğü gibi içinde sadece 1 adet trafo 2 adet diyot var. Yani filtreleme
veya akım sınırlama mevcut değil.
Cihaz uçlarına akü bağlandığında, akümülator bir nevi kondansatör görevi görecek, avometrede frekans dalgalanmasından dolayı bizim göremediğimiz kısımlarda devreye girecek.
3. resimde görüldüğü gibi, çıkış uçlarına akü yerine 1 adet kondansatör bağlayarak ölçüm yaparsak, cihazın max çıkış Voltajının 16v civarı olduğunu görürüz.
devrede kondansatör bulunmadığından, akü ilk bağlandığı anda yüksek akım çekeceğinden voltaj düşük olacaktır, akü voltajı arttıkca çıkış voltajıda aynı oranda artarak aküyü şarj etmeye devam edecek.
dikkat edilmesi gereken nokta akım hesabı yapılıp belirli süre sonra cihazın kapatılması aksi taktirde cihaz kendini kapatmıyacağından, çok uzun süre bağlı kalırsa aküyü bozacaktır.
ohh be bende üzülüyordum 2 tane akü şarjım var ikiside beş para etmez diye çok teşekkür ederim bin tane soru sordum ama bir soru daha ekliyeceğim peki ben 12v şarjı olan bir akü bağlamıştım. O zaman şarjın bi ucuna akım ölçer eklemiştim şarj miktarı 100ma civarıydı internette 100ma'in altında akünün suyu kaynar kapakları açın kayıp olur su eklersiniz gibi şeyler yazdığındn benim aküde tam kapalı varta olduğundan basınç nedeniyle patlama korkusundan çıkarmak zorunda kalmıştım 16Vlara kadar artabiliyorsa o zaman neden voltaj yükselip iki şarj cihazında da adam akıllı bir amper deyerinde şarj yapmadı en azından 12,6V'a kadar
Bunun en güzel yolu avo metreyi 10A kademesine alıp şarj sırasında devreye seri bağlamak. Bu cihaz max 6A yazıyor ama yanlış hatırlamıyorsam 2,5-3 A civarı bır akımla şarj yapıyordu. Akünün kapasitesi atıyorum 60A/3A =20 minumum 20 saat şarj süresi olacaktır. bu süreden önce akü tam dolmuş sayılmaz.
Bu şarj cihazlarında bozulabilecek bi parça yok Tam şarj olamamasının sebebi akünüzün bozulmuş olması olabilir. Muhtemelen Hücrelerden biri kısa devre olmuştur.
