motor ısınınca geç çalışıyor
slm.
benim astra g de soğukken ve sıcakken çalışıyor. ama 4-5 saatlık beklemelerden sonra çaok zor çalışıyor.
akü yeni,
benzin pompası değişti,
ısı müşürü değişti
nedendir acep?
cevaplar için şimdiden teşekkürler
Tech2 op-com vs. var değil mi? Motor zor çalışınca o an AFR ye baksana araç sürekli zenginde mi? Bunu bulursak nokta atışı yapabiliriz.
Arkadaşlar sorunum devam ediyor ve hala tech2 de arıza kaydı yok.Usta grank devir sensörü olabilir deyip sipariş etti.Pazartesi elimde olur dedi ama hala tam emin değiliz.
sabahları soğuk havada tek merş çalışan araba ısındıktan sonra 15-20 dakika kadar bekleyecek olsam çalışmakta zorlanıyor.
enjektörler sağlam
bujiler yeni
benzin filtresi değişti 20 litre benzin var arabamda
lpg sistemi zavoli ve komple elden geçti problem yok.
ısı sıcaklık sensörü sağlam
fikirleriniz nedir arkadaşlar.
bende gecen hafta krank devir sensörü degistikten sonra hata devam etmisti her ne kadar cihaz hicbir hata yok desede motor sicaklik sensörünüde degistirdik 6 gündür sorun yok insallah olmazda.su an deneme asamasindayiz :)yani bazi durumlarda cihaz hatayi göstermiyor ama parca hatali da olabiliyor
enjektörler sağlam
bujiler yeni
enjektörleri değiştirip mi denediniz yoksa makinede kontrol mü ettirdiniz.kontrol ettirdiyseniz birde başka dört adet enjektör takıp deneyin.
birde benzin pompasını değiştirin.
Hocam enjektörleri nerden bulupta deneyeyim ki.Kim ödünç verir enjektörlerini.Tech2 cihazından kontrol ediyoruz başkada çaremiz yok yenisi dünya para aldım diyelim sorun o değilse ne olacak.yani enjektörler denemek için çok pahalı.
krank devir sensörü gelsin deneyeceğim sorun geçmezse benzin pompası ve sıcaklık sensörüne bakacağız artık.
krank devir sensörü değişti siemens marka 90 lira.4 adet tek tırnak buji takıldı 45 lira.Araç 20-30 dakikalık veya daha üstü beklemelerde hala zor çalışıyor.Sabah eksilerde tek marşla alıyor kafayı yeyeceğim masraf listesi uzuyor ama sonuç elde var sıfır.
bana EGR olabilir gibi geliyo. bence egr valfini temizletip öyle deneyin. motor ilk çalışmasında egr devrede olmadığı için direk çalışıyodur. motor ısınınca egr devreye giriyo, belki takılı kalıyodur bundan olabilir. hatta mümkünse iptal ettirin derim egr valfini. hem beyinden iptal hemde contayla...
Lpg yi devre dışı bıraktırıp bir süre benzinde deneyin.Tekrar etmezse lpg sistemindendir.
Lpg vanası kapatıldı sigortası çıkarılarak devre dışı bırakılıdı.İki gündür öyle biniyorum.Ustanın son carbon clean yapmak.Bakalım ne olacak sonuç.
