Araba aşırı duman atıyordu arka bembeyaz oluyor fren yapınca ışıklara yaklaşınca stop ediyor vites değiştirmek için debraj yapınca stop ediyor opcomla bakıldığında sürekli zenginde çalışıyor aşırı yakıt tüketiyor 4 litre yağ koydum 1.5 hafta sonra yağ simsiyah ve 2 litre eksilmişti iyice kapak bozulunca araba artık zor çalışıyor ve sürekli stop ediyordu fren ve motor çok sallanıyor titriyor du ama yağ yaktığı için çekişten düşmüyor hatta daha iyi devirleniyordu yağ kapağını çekemiyorsunuz bile vakumluyordu bunu çözemiyorlar ustalar motor yemiş der yapılır sorun değişmez ister diyaframı değiştirin ister diyaframı olduğu gibi alın ama dikkaet etmezsiniz kapak çöp olur
öncelik hava filtre borusunu çıkarın maf kablosuna dikket edin ve boğaz keleğine bir bez koyun pislik birşey girmesin içine
triger kapağını 2 adet sağlı solu torx vida tutuyor onları söküp kapağı yukarı çekin çıkarın
kablo demetlerini tutan muhafazaları yukarı doğru çekip cıkarın ve bağzı söketleri sökmeniz gerekmekte gerekirse not alın unutmayın söketleri söküp kablo muhafazalarını çıkarın
ecotech kapağını cıkarıp bobini sökün
3 yukarıda 3 aşağıda 1 sağında 1 solunda 1 adet bobin altında külbütor kapağını tutan torx vidalar var onları cıkarıyoruz kapak yapışmış olabilir biraz sağa sola çekip cıkarıyoruz külbütor contası yırtılır ise değiştirin yada zede var ise ama dikkatli sökerseniz sorun cıkmaz
bu kısmı fön ile iyice ısıtmanız lazım baya bir ısıtın ısıtmadan sökerseniz 100 de 90 kırılır tutan ayakları orj. twinport kapak 800 ile 1000 arası değişiyor yan sanayi kapak olmuyor uymaz tavsiyede etmem oda 400 filan
kapağı iyice temizleyin içine ve o kısmı ısıtın tek kişi cıkaramazsınız ısıttık 4 adet sıkıntısı var oval yerin bıcakları oraya gecirin 4 adet sonra usteki düz kıms cok dikkat edin kırmayın yandan ıkı adet bıcak ile hafif esnetip yukarı itin cıkar
eğer ısıtmaz iseniz mutlak bunların birisi kırılır ve çöp olur buraları yandan dikkatlice esnetin bıcakla
diyafram budur eğer bozulursa burdan çıkıp boğaza giren boru var siyah onun içi yağlanır ve boğaz kelebğiniz yanğlanır araba arıza lambası yakar bujiler yağlanır
diyafram 30 tl den başlayıp 150 tl kadar cıkıyor söktüğünüzde yanları yırtılmış olur yenisi bu şekilde olur
diyaframın üst kısmı diyafram yerine bu kısımda diyafram ile birlikte satılıyor 250 ile 400 tl arası fiyatı vardır bunlarnda içini iyice temzileyin
bu işlemleri yaptıktan sonra yağ yakma gidicektir ve olduğu gipi toplayıp burayı ise sıvı conta ile abartmadan besleyin takın eknsantrik yerleridir
