Opel Astra J Akü boşaltma problemi
Arkadaşlar söylemiş, araca sonradan yapılan elektriksel bir müdahale sebep olabilir.
Benim de aracımdaki kontrol düğmelerinin aydınlatması bazen yanmıyordu. Serviste saatlerce sorunu aradılar. Sorun araca sonradan taktırdığım hoparlörden kaynaklı çıktı. hoparlörü sabitlemek için atılan vida, altındaki kablo demetine kısadevre yaptırmış.
kaçak yok, herhangi bir eklenti yok. Opel servisi, İzmir Merkez, hatta Almanya ile bile görüştüm. Herkes servise yönlendiriyor ve serviste çözüm bulamıyor.
Konu günceldir Erhan arkadaşımız da bende aynı sorunu yaşamaya devam ediyoruz
Merhabalar konuyu okudum.Daha önce başka bir markada başımıza geldiği için belki fikir verebilir diye yazmak istedim.Arka cam rezistansının tuşu ışığı yanmasa da tuşun altındaki röle takılı kalıyor ve siz bunun farkında olmuyorsunuz aracı kilitleyip gitseniz bile araç rezistansları ısıtmak için aküden enerji çekiyor ve çok kısa sürede aküyü tamamen boşaltıyor.Kontrol ettirmekte fayda var diye düşündüm.
Selam dostlar bende de aynı sorun var. 3 kez çalışmadı araç takviyeyle çalıştırdım. Yarin bi elektrikciye götüreceğim bakalım. Bende birde su var, araç çalışır farlar acikken sisleri yakınca, camlari açıp kapatırken farlarda bi kisilma olup geliyor sizce akü omruyle mi alakalıdır bu?
Opel Astra Sport paket J kasa 2013 model aracım mevcut.
Yaklaşık 10 ay önce 2.el olarak satınaldım.
Aracımı yaklaşık 1 hafta kadar çalıştırmadan park konumunda tuttuğumuzda, akü boşaltıyor.
Öncelikle akü problemi sandık ve 3 defa yeni akü alıp taktık.
Her seferinde aynı problemi tekrarladı. Aracın servise götürdüm ve kontroller yapıldı.
Fakat bir problem olmadığını söylediler. Geçtiğimiz hafta içerisinde problemi tekrarladı.
Daha sonra aracın park halinde iken uyku modundan uyandığını ve el freni vs. kontrolü yaptığını fark ettim.
Servise durumu ilettim emin olmamakla beraber kontrol modülünden kaynaklı olabileceğini söylediler.
Kontrol modülünün değişimini yaptım fakat arızayı yine tekrarladı. Benzer durumla karşılaşan var mı? Yardımcı olabilirseniz sevinirim
Selamlar. Size cevap verebilmek için siteye kaydoldum. Aynı problem bende de vardı aracım aküsünü sırf bu yüzden bende ben de değiştirdim. Bugün aracı bu problem yüzünden bıraktığım elektrik ustasından almaya gittim. Aracın elektirikle çalışan tüm materyallerini ayırdıklarını ve kaçağın teypten kaynaklandığını bulmuşlar. Şimdi bu teybim eski windows destekli bir multimedya teybi. Onu devre dışı bıraktılar ve yeni bir teyp almam gerektiğini söylediler ayrıca bu teybin çin malı olduğunu ve opelin bunu kabul etmediğini söylediler. Ben de orijinal yani kırmızı bilgi ekranlı bir teyp almak için Ankara ile iletişime geçtim. Bu benim başımdan geçen mesele sana anlattığım. Şimdi de başka bir problemden bahsedeyim.
Biri aynen bizim kullandığımız bu opelden almış ve akünün sürekli boşalmasından kaynaklı servise gitmiş. Servis bir süre uğraşmış ve tabi ki problemi çözememiş daha sonra araç üzerinde servis tarafından yapılan detaylı incelemede araç sahibinin arabaya kumandaya bağlı bir opsiyon eklediğini bulmuşlar yani adam arabayı açınca camlar açılsın veya ışıklar açılsın gibi bir problemden kaynaklı akünün boşaldığını bulmuşlar bu da çözüme ulaşan başka bir problem. Yani uzun lafın kısası araca orjinali haricinde takılan materyaller üzerin dur direk onlara yoğunlaş ve aracın başkada hiçbir yerine baktırma sana kardeş tavsiyesi...
Tepkiler: turbo_j
Merhaba öncelikle sunu söyleyeyim aracin sol arka camurluk içinde merkezi kilit kontrol paneli var.bazen arac kendi kendine tirr diye hafif bir ses çıkarır arka tampon tarafından.iste bu ses o kontrol Panelinden geliyor.eğer panel baglanti yerlerinde bi gevşeme varsa sistem en ufak titresimde kendini kontrol ediyordur.normalde araci kapatsaniz bile bu panelde 12 volt hazır bekliyor.
Tepkiler: turbo_j
Selam. Cevap verebilmek adına kayıt oldum. Astra'larda kronik sorundur. Aracın orjinal müzik çalarında her zaman CD bulundurun. İçinde CD takılı olmadığında Astra'lar ne hikmetse uyku moduna geçmiyor. Araç kapalıyken de farkında olmasanız da güç tüketmeye devam edebiliyor.
Tepkiler: turbo_j
