Öncelikle aracınız hayırlı olsun.. 2006 model 95.000'de araç baya diri ve temiz olsa gerek.. Ben conta yakma vs bi sıkıntı olacağını düşünmüyorum, basit bir sorun gibi.. İnsanlarımız aracın yağına ve suyuna özen göstermiyor, bu bi gerçek..
Teşekkür ederim. Aracım gayet temiz duruyor evet. Çok beğenerek aldım ama yedek su deposunu görünce hüsrana uğradım baya bi. Seneler önce 2001 model megane coupe aracım vardı, onda da böyle bir sorun olmuştu ama radyatör suyunu boşaltıp temizleyince problem ortadan kalkmıştı.
Dediğiniz gibi herkes bizler kadar özenli olsa bu araçlara hiç birşey olmaz da işte vurdumduymaz ve kıymet bilmez bir toplumuz malesef. Umarım dediğiniz gibi bi sıkıntı olmaz..
Üye otomobilleri'ne bir konu açın, fotoğrafları koyunda da makineyi bizde görelim hocam
o zaman radyatördeki antifiriz kirmizidir mavi camsuyunu ekleyince dediginiz rengide almis olabilir, demek istedigim belki eski sahibi, kisin kullandigimiz mavi cam suyu -20,30 lara kadar donmadigi icin ayni mantikla düsünüp eklemis olabilir,yapilacak en ucuz ve hic olmazsa radyatördeki eski suyu bosaltip temiz ve kesin emin oldugunuz antifirizli suyu koymus olursunuz,zaten kahverengiye dönmüsse o su belkide verimliliginide yitirmistir.Ama rengi kahverengimsi bir renk. İğrenç bir vaziyette tabiri caizse Bilemiyorum belki de dediğiniz gibidir, umarım da öyledir. Radyatörü boşaltıp temizleyip tekrar doldurmadığımız sürece anlayamicaz sanırım..
Bende tır tır diye bi seste yok Herşey o kadar normal görünüyor ki.. Aracı tanımadığım ve geçmişini bilemediğim için her türlü yoruma açığım aslında ama sizinki biraz ürkütücü oldu. İnşallah temennileriniz gibidir sorunum. Bakalım yarın çıkacak kokusu, gelişmelerle ilgili bilgi veririm.
aracınızda bahsi geçen köpük bal köpüğü sarısında değilse sorun yok,suda bidonda koyu açık kahverengi köpük varsa asıl sıkıntı o zaman En güzeli arkadaşlarında deği gibi suyu boşaltıp tekrar su koymak,5-10 dk çalıştırıp tekrar suyu boşaltıp 1lt antifiriz,geri kalanı su koyup öyle devam etmek,boş yere moralinizi bozmayın
yağ soğutucunuz acaba delinip suya yağmı karıştırdı? 1.3 cdti galiba motorunuz.Bu motorlarda böyle sorunlar olabiliyor kontrol etmenizde fayda var
