Active Select: Merak edilenler, şüpheler, şikayetler, sorunlar...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan eketen
Ynt: Active Select: Merak edilenler, şüpheler, şikayetler, sorunlar...
GNSpower link' Alıntı:
Aynen, sanki birşeyden kurtuluyormuş gibi silkelenip ileri atılıyor. Kıl oluyorum. (:
Bir kez ben arkandayken olmuştu evet, Astra n ve içinde sen, önümde kayboldunuz biranda!
O ani patlama (?) etkisini neyle sağladın düşünmek istemiyorum!!  :D
Tolga KARACA link' Alıntı:
Yediği bir güveç kuru fasulye desem :D
merhabalar, 3 yıldır active select kullanıcısıyım.. vites geçişleriniz nasıl acaba ?? mesela belli bir devre çıktıktan sonra ayağınızı gazdan çekince vites düşmelerini hissediyor musunuz bariz bir şekilde.. iki seferdir servise gidiyorum.. program atıyorlar tekrardan ama değişen bişey yok..
arkadaşlar astra j 1.4 active select kullanıyorum fakat özellikle ilk vites geçişleri daha önceki zamanlara kıyasla çok abartılı olmasada hissedilir hale geldi, bunun nedeni ne olabilir acaba, ya da fikirlerinizi konuyla ilgili tecrübelerinizi bekliyorum active select kullanan arkadaşlardan.. bu arada araç 14.000 de henüz ilk bakıma girmedi.. yakında bakıma girecek..
mirza123 link' Alıntı:
Bahsettiginiz bu ise arac tam vites degistirecekken ayagi gazdan cekerseniz silkeleme yapiyor ilk aylar bu skintiyi yasamistim zamanla iyi anlasmaya basladik as ile :)
buketcaner link' Alıntı:
Bakım ve yazilim guncellesi ile hallolur diye dusunuyorum sorununuz
Active select’i manuel kullanımda 2000-2500 devirde kullanmak sıkıntı yaratır mı sizce? D konumunda 1500 devir falan heralde ortalama
Yakıttan tasarruf edeceğiz derken başka yerden çıkmasın
sksk link' Alıntı:
Active select bazen fazla tasarruf yaptırayım derken daha çok yaktırıyor.. Mesela 6.vites 1500 devirde çevirmeye çalışıyor çoğu zaman düz yolda gaza basıosun yinede vites düşürmüyor illa abanıcan..En az 2000 devirde kullanmaya çalışıyorum aracı eğer 2bin deviri geçemezsem 6 ya atmıyorum vitesi.. Ben Manuel sevdiğim için hiç D modunda kullanmam.. Hanım için AS almıştık sadece... Zaten 1.3 de AS olsaydı kesin onu alırdım ama yoktu :(
Sorunuzun cevabı: Sıkıntı olmaz ben hiç D modunda kullanmıyorum :)
Dediginiz gibi manuel kullanmak daha az yaktirir.
Bende genelde manuel kullaniyorum.
Teşekkürler, ben de yeni yeni manuel kullanıyorum hem keyifli geldi hem de tüketim-performans daha iyi dengeye oturdu gibi
Genelde tem kullanıyorum eve gidiş-dönüş, orada hız çok değişken oluyor.
Mesela çoğu kez D konumundayken 50-60  km hızda 6. Viteste kendimi hızlanmaya çalışırken buluyorum
Manuelde ise dediğiniz gibi 4uncu 5inci viteslerde 2000-2500 devirlere çıkarak hızlanmak çok daha ekonomik oluyor
Bir de sıkışık trakifte de D konumunda çok fazla vites yükseltirken, manuelde 2 veya 3 te sabit gitmek iyi oluyor
