AFL - Bi-Xenon ?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan harun2
Ynt: AFL - Bi-Xenon ?
Sn. şükrü
֖ncelikle hoş geldiniz. 
Yazımı hayretle okuduğunuza göre sanırım konuyu en baştan takip edebilme fırsatınız olmadı. Burada tartıştığımız daha doğrusu merak eden arkadaşlara verdiğimiz cevap J ye sizin değiminizle + olan afl nin yapılıp yapılmadığı; faal durumda olan bir çalışmanın olup olmadığı. Araçları karıştırmadım. Herhangi bir karışıklık varsa sn yavuz sizin çalışmanızı yapılan örnek olarak gösterdiğine göre orada var.  Zaten sn. cosmo da sizdeki aracın H kasa olduğunu J kasaya yapılmadığını belirtti.
Kesilme çizgisi olarak, diğer aydınlatma ile ilgili olan mesajlarımı fırsatınız olur da incelerseniz -/-/ şeklinde olması gerektiğini belirttim yani sizin aracınızda olanın aynısı. Burada bahsetmeye çalıştığım sn. yavuz un “aynı sistem” şeklindeki ifadesine karşı sizin uyguladığınız sistemin bizim istediğimiz sistem olmadığını, daha farklı olduğunu anlatmaktır ki aşağıdaki resimde 5 mt mesafedeki afl+ nın kesilme çizgisi de görülmekte. -Sizde ki ile kıyas açısından.- Benim burada anlatmak istediğim kesilme çizgisinin nasıl oluştuğu, sizdeki çizginin hatalı, bozuk olduğu değil iki sistemin kesilme çizgisi farkı yani aydınlatma açı ve mesafe farklılığı.  Yani sizin uygulamış olduğunuz sistemin J kasadaki sistem ile birebir aynı şekilde olmadığı. Bunu zaten siz de belirtmişsiniz.  “Astra j deki afl+ ile astra H deki afl yi karşılaştırmanız büyük hata” demişsiniz ya dikkat edeceğiniz üzere karşılaştırmayı yapan ben değilim. Ben iki sistemin aynı olmadığını anlatmaya çalışan kişiyim. 
[img=800x600]http://j1309.hizliresim.com/1f/r/syv09.jpg[/img]
sukru52 link' Alıntı:
Bugün siz astra j ye afl+ yapmak isterseniz aracın sase numarasından EPC yide kullanarak yukarıdaki saydığım sistemlere ait diğer ünitelerin afl ile uygun olup olmadıklarına bakmalısınız mesela ,
Aracınızda kullanılan zemberek içerisindeki acı sensörü acaba AFL kontrol ֜nitesi'ne göndermesi gereken direksiyon acı bilgisini gönderebilecek yetenektemi, aracınızda kullanılan modül tiplerine bakmak lazım gibi . Kısa basit ve ucuz bir is değil . Ornek vermek gerekirse astra h da ESP icin 6 ay süren bir calisma yaptım aynı sekilde sensör ler vs vs ler farklıydı . Mesela on cam değişecek , tachometre acaba destekliyor mu? yada arka aks üzerinde sensör icin yer varmi ? Daha kötüsü , mdi sistemi acaba sase No değişmeden araca afl+ programı atmaya izin verecek mı ? Bunlar daha önce yapılmayan isler ve bir sürü bilinmezlik içeriyorlar ... Artık yeni nesil araçlarda diagnostik sistemleri OFF-line değil , hersey on-line oldu . Bir sistemi araçta aktif etmek icin aracın sase nosuna bunun yüklenmesi gerekiyor bunuda belirli seviyede giriş yetkisi olan servisler veya atölye şefleri yapıyor . MDI sistemi biraz karışık ve cok tecrübem yok . Bu bile sistemin tüm tesisatını , parçalarını bağlasanız çalışmaması icin bir sebep olabilir :)
Kısaca , yapılır ama maliyeti ne olur bilmiyorum .
İfadelerinizden anlaşıldığı, anladığım kadarı ile diyeyim şu an J kasa afl + yapılmadı, yapılıp yapılamayacağı, yapılsa bile çalışıp çalışmayacağı belli değil. Yanılmıyorum sanırım anlayışımda. şimdi durum bu halde iken “ Konunun çıktığı nokta olan J kasaya afl + sistemi yaptırabilir miyiz” sorusuna nasıl EVET yapılır, yapan var diyebiliriz. Takdir edersiniz ki halojen fara doğru yanlış mercek takan afl yapıyoruz diye ortaya çıkmakta. Zaten önceki iletilerimden birinde “ Adı afl ya afl aşağı afl yukarı olmuşâ€ demem bundandır.
Ayrıca bir şeyin yapılıp yapılamama kıstası sadece tek bir etkene bağlanamaz sanırım. Biz burada afl + İlahi kudretin tecellisi ile olmuş bir sistemdir kul bunu yapamaz demiyoruz. Mevcut fabrikasyon sistem sonradan yapılmıyor diyoruz. Bunun içinde teknik yeterlilik, maddi yeterlilik, yapacak kişideki güvenilirlik yeterliliği de vardır.
[img=800x451]http://t1309.hizliresim.com/1f/r/syut2.jpg[/img]
Acaba kaç kişi aracının böyle bir hale getirilmesine servis dışında olur verir. :)  Tüm faktörleri ile ele aldığınızda siz astra J aracınıza afl + yapıldı, yapılıyor, yaptırın der misiniz?
Neyse konuyu fazla uzatmanın anlamı yok. Herkes kendine doğru gelen cevabı buradan alır zaten.
Tekrar hoş geldiniz. Saygılar…
yildirim451 link' Alıntı:
Bir ara bende niyetlendim ama farların fiyatı çok pahalı. en azından görüntü olsun dedim :D en güzeli alırken afl ekletmek veya cosmo almak. Afl veya normal far fiyatları burda http://otocity.com/asp/group/2159/Aydinlatma
ıbrahım nerden buldun bu sıteyı bu farların fıyatlarıda maşallahı var orjınalınden bı farkı ucret konusunda
İnternet imkanımın sınırlı olmasından dolayı ve çokta bir polemik olmaması adına söylediklerinizden anladığımı özetliyorum :)
Siz okuduklarınızı anlamamışsınız, ben her kelimem de bunların yapılabileceğini ifade ettim ancak siz bilinmiyorsa kim yapabilirki diyorsunuz. Bwn de Astra H AFL yi ilk yaptığımda bir benzeri yoktu ve daha önce kimse yapmamıştı, ben yaptıktan sonra AHL ve AFL yi TR de belki aracına 100 den fazla yapan oldu. Sizde yapın ve sorunları çözün insanların önünü açın...
Benim aracım da her parçası ki buna kullanılan elektrik kabloların renkleri bile dahil edilir... birebir fabrikasyondur. Sonuçta Astra H araçta fabrikadan çıkan bir AFL li araç nasıl sa benim aracım da öyledir. Gelelim sizin Astra J nize evet yapılır diyorum burada olayınız yapılır mı ? yapılaz mı? değilmidir eğer sorduğunuz bunun olup olmacağı ise evet oluyor, siz bana araç getirin, parça tedariki için gerekli maddi imkanı verin ben sizin aracınıza fabrikadan çıkan bir astra j de nasıl ise aynı özelliklerde afl+ yapayım, son sözüm astra j afl + ile ilgili olarak budur.
Aracımın kesilme çizgisi ise sizin araçlardan farklı, ampüller duylar, mercekler ve aydınlatma farklı , bunun tartışmasna girmeyeceğim, AFL+ ve AFL sistemlerinin kesilme çizgisi ile uzaktan yakından bir alakası da yok zaten.
Şimdi benim yaptıklarım ile ilgili olarak, kim arabasını bu hale getirir, getirmezi tartışalım, astra j ye afl+ yapmak mantıklı mı değil mi tartışalım tabii. Birincisi siz aracınızı serviste bile bu hale getirip bir tek parçasına zarar vermeden geri toplatacak usta bulun onu bir daha kaybetmeyin... çünkü piyasa da bunlar çok az hatta yok. Ben aracımın her noktasında kendi elimdeki tornavidayı kullanmışımdır, zaten siz kendiniz bu işten anlamıyorsanız hiç bulaşmayın ki sanırım anlamıyorsunuz.
Kısaca paranız varsa geinl, size AFL de yapalım gelin size sınırlı sayıdaki astra j de olan keyless go yu da yapalım, gel istersen flexride yapayım :) olay para var huzur var noktasıdır.
Bu arada aracımdan paylaştığınız resim KEYLESS GO için açıldığında çekildi, yoksa AFL için bunlara gerek yok... Ne demiştim Yavuz gelecek cevap için bak aynen tutturmuşum demi :D
Bunlar sadece farlar. Bunları alıp halojenlerin yerine tak hadi devam olmuyor. Sadece bi-xenon yapılabilir, yani yine başa dönüyoruz afl+ denen şey fabrikasyon şekli ile sonradan en azından şimdi yok.
Abi paramız olsa zaten cosmo alırdık. Bizimki fakir zihniyeti. Alırken afl neki sonra da taktırırz dedik. Bak işte taktıramıyoruz çok pahalı
Ben aracımı alırken AFL opsiyon olarak 2750 tl idi, ben sonradan herşeyi dahil 1200 tl civarına mal ettim ama meslek icabı farları 100 avro ya rotterdam almıştım, beyinler ve tesisat vs vs ise sıfır olarak almanya dan alındı, servisin 5 de 1 fiyatına, Kaptan olunca imkan var :) yoksa siizn gibi bunları TR den almaya kalksam şuan Astra H da bile uygulanmış bir AFL den bahsediyor olamazdınız, en azından TR için.  dancee
eketen link' Alıntı:
Zaten tam sistem çalışması için kesenin ağzını açman gerek
