Akü Değişimi Hakkında
Oyum Varta’dan yana :) 4 senelik GM’den sonra iki senedir de Varta kullanıyoruz herhangi bir sıkıntımız olmadı, aracı pandemi döneminde ikişer üçer hafta arayla kullanmak durumunda kaldığım zamanlar bile ilk marşta en ufak bir zorlanma bile olmadan almıştı...
Maşallah hocam benim de haftada bir çalışıyordu ama dün don vardı marş basmadı ama dolu görünüyor akü ışığı yeşil
Tepkiler: 06Berkay
Biraz yol yapın akü kendini bir şarj etsin, akünüz yeniyse olmadı garantisine başvurun belki bir üretim hatası ya da araçta kaçak vardır..
Kaan hocam şimdi aracı daha önce tamire götürdüğüm bir servis vardı özel onu aradım trigerle birlikte devir daim su pompası da değişmesi gerek dedi yoksa kaçırabilir dedi 1500 TL işçilik dahil fiyat çıkardı gerçekten gerek var mı devir daim su pompasının değişmesine.
Kaçırmaz abi bu triger bağlı değil diğer araçlarda triger bağlı değişme orj. Üzerinde ki yan sanayi takılacak oda ses çıkaracak sen sadece sökülmüşken triger değiştir tamamdır sonrada bırak rölantide yarim saat orada çalışsın sorun çıkaracakmı
Aküde o ışık içerisindeki asit tamamı onu bildirir akü voltajını bir voltmetre ile ölçmek lazım zaten mars basmadıysa o akü ölmüştür bir defa çok deşarj olursa 10 voltlara gelirse o akü ölür
Yol vilgis
Hocam yol bilgisiyarında 12.2 volt
    50.4 KB · Görüntüleme: 2
Bu mars basarken kaç volt sanırım senin marş motoru gitmiş otomatik takılı kalıyor olabilir tık eder kalır bazen basar akü başını sök tak başar sa otomatik tir
Tepkiler: murat.akan
Yol vilgis
Hocam aküye baktık az önce adam zayıf dedi yeşil olan yerde siyah olmuş çalışırken 10 9 küsür oluyor. Marş motorunu test etmek için iki Kutup başını söküp öyle mi marş yapayım açar mısınız hocam teşekkürler
Yol vilgis
Akü artı ucunu çıkar 1 2 dakika bekle tekrar tak marşa baş zaten 10 volt oluyor sa marş anında ölmüş akü
