Astra j 2012 1.3 CDTI motor sogukken ilk marsda geç çalışıyor daha sonra normal çalışıyor lütfen yardım
Mahirozan1
18 Haz 2019
Astra j 2012 1.3 CDTI motor sogukken ilk marsda geç çalışıyor daha sonra normal çalışıyor kızdırma bujisinin birisi patlak kaynamış di kırılır diye yaptirmadim ustalar bu aylar da bujiye gerek yok sorun başka yerde dediler kimisi enjektör kimisi mazot filtresi dedi daha önce böyle bir sorun yaşayan bilen var sa yardımcı olursa çok sevimirim herkese teşekkür ler
hocam biliyorsun puntolarda da aynı motor var. benim de buji patlaktı özellikle soğuk zamanlarda yada sabah erken çalıştırmada zor çalışıyordu. bence bujini değiştir dene. büyük ihtimal sorunun hallolur bence..
Kizdirma bujisi sadece hava,sogukken degil motor sogukkende calisir. Bunu soyleyen usta ilginc bi ustaymis
Yanma odasinda yanmanin olabilmesi icin alinan havanin 700 900 dereceye kadar ulasmasi gerekiyoki mazot puskurtuldugu zaman yakilabilsin. Bunu yapanda kizdirma bujisi arizali olursa ilk yanma yapilana kadar araba zorlanir calismada. Daha sonra yanma odasinin sicakligi ilk yanmadan sonra artacagi icin yanmada skinti yasanmaz. Skintiniz kizdirma bujisidir. Ustanin dedigi dogru olsaydi mazotu parfum sisesine koyup 40 derece hava sicakliginda puskurttugun zaman mazot alev alirdi.
Abi bir kaç ustaya sordum havaların sıcak olduğundan pek gerek olmaz bujiye dediler kışın kontağı bir kaç kez aç kapa yaptıktan sonra tek marsda alıyor du araba şimdi aynısını tekrarlıyorum almıyor birde buji kaynadığı için kirilacagi için sökmek istemedi kaynakçı ile de cikartira biliriz ama cikaramama riskide var o zaman kapak açılacak felan dedi ben de ondan teredutte kaldım sizce yaptırmalı mı yım
Yaptirmalisin
Zafer abi bende 1.3 cdti astra var. Arkadaşın yaşadığı sorunun aynısını yaşıyorum ayrıca araç ilk çalışmada bir siyah duman da atıyor. Sizce enjektör mü yoksa buji kaynaklı olabilir mi sorun . Bosch marka buji aldım 4 adet ama sensörlü mü değil mi bilmiyorum.
Siyah duman atma enjektorlerden olur genellikle enjektorlerini bi goster ariza kaydi varmi aracinda
Tepkiler: cagatay16
Zafer abi turbo yu yeni tamir ettirdim turbo dan dolayı zaten biraz sıkıntı vardı ama şuan turbo iyi durumda. Araç marşı geç alıyor çalıştığı zaman da siyah duman atıyor. Arıza kayıtları vardı ama tamir eden usta ben göremeden arıza kayıtlarını sildiği için birşey göremedim. OPCOM almayı düşünüyorum. Bir de birşey sormak istiyorum benim elimde 4 adet normal ısıtma bujisi var bunların sensörlüleri oluyormuş acaba yanlış bujileri mi aldım ?
siyah duman atması piston icine giren hava nın ayarlanamasın dan kaynaklanır yani motorun icine giren hava sistemine bakacaksınız hava metre map sensörü turbo hortumlarında kacak var mı ve ısıtma bujilerine elektirik geliyormu ona bakınız en son ihtimal sibop iteceklerin den dolayı yapar egerki bozuk itecek varsa ilk marstan sonra sesi calışır arac sesine dikkat edin sesine göre yol cizilir
