Bu Kablo Neden Boşta Yahu?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sallierim
Ynt: Bu Kablo Neden Boşta Yahu?
Ethem Bozkurt link' Alıntı:
resimdeki kablo kesinlikle orjinal. çünkü makaron reçineli makaron. yani askeri standartlarda çok pahalı bir makaron bence o makarondan tesisatçılar kullanmazlar :) ekteki resimlerde o kabloyu görebilirsiniz. fakat neden bağlı değil bilmiyorum. eğer kablo arkaya gidiyor ise tek tahminim , astra j araçlarımızda elektronik el freni mevcut olanlarda bu kablo bağlı olabilir. yani arka tarafta yüksek akım çeken tek elektronik malzeme bu el freninin motoru. aracında bu sistem olmayanlar akünün yanına bir baksın boşta böyle kablo varmı ?  ayrıca orjinal kablonun ucununda bu şekilde açıkta olması düşündürücü. bence ucunda yalıtkan bir kılıfı olması gerekli.
ve orjinal şemada bağlı olmayan bir kablo görüntüsü var .
[img=628x600]http://i.hizliresim.com/3206m5.jpg[/img]
Hocam gerçekten mantıklı bir açıklama yapmışsınız ama bazı kullanıcılarda bu yok bazılarında var.Benim de aklıma Elektro Servo motoru geldi olabilir mi?
olabilir tabi . sizin aracınızın direksiyonu elektro servo değilmi ? değilse söylediğiniz gibi olmasıda mantıklı.
benim mesleğim elektronik aynı zamanda herzaman amfi montajı yapıyorum bu kablo bizim montaj kablosuyla birebir aynı
kablo aynı olabilir . peki metresi yaklaşık 10 dolar olan reçineli makaronda kullanıyormusunuz?  yada amfi montajı yaptığınız her araca bırakın yapışkanlı makaronu normal makaron takıyormusunuz. ben ankarada kullanan görmedim. kullanan varsada aldığı para helal olsun.
Benim aracımın direksiyonu elektro hidro.Elektro servo değil.Yani normal hidrolikten çok daha yumuşak ama servodan biraz daha ağır.Bu bağlantı onun bağlantısı olabilir ama diğer araçlara da bakmak lazım.Yavuz abi de Edition Sedan aldı o da bakabilirse olayın ne olduğunu daha net anlayabiliriz
Benim tesisat kablosu aynı hocam, yapışkanlı makaron kablo setiyle birlikte geliyor. Ben amfi kablosu diyorum halen. İnfinity için fabrikada yanlış takılmış olabilir.
madmax50 link' Alıntı:
Fabrika yanlışlıkla bana infinity kablosu mu takmış :D :D.Abi sen de yarın bir bak sana zahmet olay cidden kafama takıldı sizde de yoksa izini sürecem :D
sallierim link' Alıntı:
Deniz ben ezberledim o bölgeyi benim tesisat kablosunun birebir aynısı. Orijinal tesisata ait bir kablo olsa kılıfı olurdu diye düşünüyorum.
abi benim araca kesinlikle oyle bir müdahale yapılmadı ki.orjinal kablosudur
