Vectra-A bu Kadar sorun BirArada
Vectra A
Dostlar herkese merhaba.opelim net forumunu çok uzun süredir ilgiyle takip ediyorum.Gerçekten de hem bilmiyenlere hem öğrenmek isteyenlere hem de buna kendim de dahil sorunlara olanlara gerçekten büyük bir gayretle yardım ediliyor.Bunun için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum.
Efenim şimdi ise gelelim benim sorunuma.Araç imzada görüldüğü gibi 1995 model Vectra A.Arabama gerçekten büyük bi keyifle biniyorum her yönüyle çok hoşuma giden bi araç.Alırken kazık yemiş olsamda yine de seviyorum ben bu keretayı.
Benden önceki sahibi heraldeki idareten olsa gerek satmadan önce eski sistem lpg taktırmıs voltran marka.şimdi bende değiştim brc marka bi beyin taktırdım sorunsuz çalısıyor yalnız üzerinde brc yazısı felan görmedim Boxer yazıyor büyük harflerle.
Öncelikle
1-arabayı lpg de çalıstırıyorum benzin hortumunda kaçak oldugu için .lpg de kesinlikle ilk marşda almıyor 2. marşta alıyor
2-önceden arada bir benzinde de kullanıyordum.lpg ile benzin arasındaki performansta çok büyük bir fark var veya ben böyle hissediyorum.lpg de gaza bastıgımda özellikle 3 Bin devrin altında 172 torku kesinlikle hissetmiyorum ve çekişinden de memnun değilim.Bunun için lpg sistemine ne yapabilirim neyi değiştirmeyilim veya neyi yaptırmalıyım bilmiyorum.
3-Bunu sadece 2-3 kez yaptı.Arabayı normal çalıstırdım .Araba durdugu yerde gaz verdigimde VuuuK vHuuuk diye garip ses gelmeye başladı inanın nerden geldigini dahi anlıyamadım ama sanki arabaın ortalarından biryerlerden geliyordu.Bunu daha önce yaşıyn varmı nasıl bir sorunun göstergesi olabilir?
4-Bunu lpg de sadece bir defa yaptı .Arabayı benzinde sert kullandıgımda (arada bir yaparım bunu)marşı normal kapadıgımda arac kendine kendine yine 2-3 saniye çalısıyo ve yine tekleyerek kendi kapanıyor bu sadece sert kullandıgım zaman oluyor ve yine bu sorunla birlikte arabanın orta yerlerinden gelen dağılan bilya sesi gibi birşey de geliyor gerçekten korkuyorum başıma bela olacak bir sorundur diye.
5-Klimam çalısmıyor önceden gaz doldurmusştum kaçaklar vardı güya onları da yaptırmıştım şimdi klimadan eser yok.sadece düğmeye bastıgımda fan sesi geliyor.klimamoın sorunu tam olarak ne olabilir?
6-Benden önceki sahibinin trigeri ne zaman değiştiğini bilmiyorum ve araç şuan 175 binde.
7-Önceden yanan geri vites lambaları şimdi yanmıyor ampul değişip denedim yine de yanmadı sorunun kaynagı nedir nasıl halledebilirim?
8-Aküm hiçbizaman tam şarzlı olarak görünmüyor hep siyah ışık var akünün üstünde?
9-Frenlerimden zerre kadar memnun değilim fren hidroliğini değiştirdim 170 bİNDE.usta fren hidrolik yagının şuana kadar hiç değişmedigini ve hidrolik geçen borucuklarının içini katranlaşmış oldugunu söyledi ve bunun içinde fren merkezinin değişmek gerekli oldugunu söyledi. BUnun başka bir çözümü yok mudur?
Sorularımı cevaplarsanız çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler..
Resim koymaya çalıstım ama olmadı imageschak de denedim geçersiz dosya tipi dedi.
Vectra A
Öncelikle
