power box vardı söktüm. egr iptali filan yok. motor tamamen orjinal. duman atma olayı bende çok yok. ilk marşta biraz atıyor. birde dip gaz yapınca hafif atıyor.
kardeşim belki kötü bir filtre vardır arabanın üzerinde...
sen sadece denemek adına 1-2 km filtresiz kullanmayı bir dene filtre şişmiş veya dolmuş olabilir..bir iki km de değil hatta bir gaz çek düzlükte hemen geri tak...bunu bir dene...tekrar haber ver..periyodik zamanın gelmiş...her nekadar 10.000 km olsada 7000de bir sen periyodik yap..
gökçe abi zannedersem turbo cu...abi soru sana
bu arabaların kurum problemi belli...egsoz manifoldunun ve turbo nun içindeki aşırı kurumlar wastegate in açılıp kapanmasını vede aynı zamanda turbonun egsoz tahliye tapasını tam açıp kapamasını engellermi ??
ben sorunu birazda ona yoruyorum...(bendeki problem için)
başlama boşta çalışma normal. gaza dokununca geç devir alıp geç düşüyor. yani devir saati agır yükseliyor agır düşüyor. motor toparlayamıyor kendinibaşlatma,boşta çalışma normalmi ??
üst beyinin nerde olduğunu bile bilmiyorum ki forumdaki herkesin söylediğini not alıyorum. hepsini tek tek deneyeceğim. bir usta yardımıylayav o bendede var biraz...ama benimki ısınınca yapıyor...bir sensör uyarı vermeyecek şekilde ısıdan direnci düşüyor...ya devir sensörü yada ısı olabilir...
arabanda üst beyne mazot çekme gibi bir problem varmı...üst beyinin alt taraftaki soketini bir çıkar bakalım içinde mazot varmı ?
ok caner, onu da kontrol edeceğim. herşeyi not alıyorum sendeki sorunda aynı mı ? çözüm bulabildin mi ?kaputu açınca makinanın tam üzerinde 2 tane scart gibi soket girer açınca kaputu kabak gibi görürsün zaten..oan bi bak..
