Edition vites altı kırmızı led
Ynt: Edition vites altı kırmızı led
yapan servisteki arkadaş bayağı bi uğraştı denedi ancak böyle olabiliyor dedi. ben de sorgulamadım, çok da sorun değil..
Tek kafama takılan nokta var motoru durduruyorum anahtarı çekiyorum yanmaya devam ediyor, kapıyı açıyorum göstergelerin olduğu yerden tık diye bir ses geliyor ve sönüyor.
Araca biniyorum anahtarı takıyorum kontağı açmadan önce bir kademe daha var ya el freni çekili ise sadece el freni lambasının yandığı bir kademe, o kademeye getirdiğimde yine tık diye bir ses geliyor ve led yanmaya başlıyor. Daha önce ben mi dikkat etmedim bu ses hep varmıydı acaba diye düşünmeye başladım..
Fikri olan var ise paylaşırsa sevinirim.
yigit35 link' Alıntı:
Zannımca o tık sesi bende de var. Hatta şu en son çektiğim videoda da dinle bakalım aynı ses var mı?
Astra J Active Select Failure
Muhtemelen orjinali gibi yapabilirsiniz. Aracınızda soket olmasada orjinaldeki gibi yakabilirsiniz.nasıl olduğunu baska bir konuda resimle anlatmaya çalışacağım takipte kalın greatt
Arkadaşlar sedanlardada soket var ben kendim yaptım orjinali gibi yanıyor.
Sayın Ciltin, başka konuda değilde burda anlatsan : )) ben de belki servise tekrar gösteririm ama şimdilik ben memnunum led ışığım var : ))
bu arada Doğan,, işteyken videoları açamıyorum ama akşam bakıcam, sen var diyorsan vardır zaten : ))
Hehehe, Yiğit bende bir tık sesi var ama bu tık o tık mı sende bir bak istiyorum. ((:
az önce elektrikçiye gittim.kesinlikle şerit led kullanma 1-2 yıl bile dayanmaz diyor.Neon led al daha uzun ömürlüdür vedaha kuvvetli yanar dedi.kafamı karıştırdı şimdi herif
sallierim link' Alıntı:
Neon ya da şerit led farketmez 1-2 yıl dayanmaz demesinin sebebi bu lambalar 12 volta göre üretiliyor. Araç çalıştığında 14 volttan biraz fazla elektrik veriyor. farları acınca klima acınca v.b voltajda dalgalanmalar oluyor bu yüzden lambaların ömrü kısalıyor. Yanlız bununda bir çözümü var elektrikciye 12 volta sabitlemek için regülatör kullanmasını söylerseniz. lambaların ömrü uzayacaktır.
Yukardaki resimde ayak aydınlatmasında kullandığım regülatör gözüküyor (mavi kablonun ucunda)
Söket olmayan araçlarda vites altı ışığı için nereye bağlamaları gerektiine gelirsek resimde en sağ tarafta ki gri söketteki sarı kabloya bağlarsanız orjinaldeki gibi yanacaktır.
ciltin link' Alıntı:
3 elektrikçiye gittim 3 üde bu işten anlamıyor.bi tanesi hiç çalışmaz patlar dedi.adama dedim ki 12 volt soketten çıkıyor fark etmez patlar diyor.nasıl elektrikçi olmuşlar anlamıyorum.bende lehim makinesi yok.kabloları lehim yapmam gerekiyor.pazartesi oto elektrikçilere gidecem.sokete takmayı bilen bir oto elektrikçi bulmam lazım.hiçbiri nasıl takılacağını bilmiyor.
Anlayanına denk gelmek çok zor oluyor valla.
