Cance kardeşim sağol valla makbule geçti bu.
Benim manyetik tapada aşınmış demir tozları birikmiş birde çok ufak dişli parçası vardı fakat yine atf koydular eğer şanzımanını kontrol ettirmeyen varsa bi baktırsın sizdede aynı problem olmuş olabilir.
Bu gün 6 özel sevise janzıman yağını değiştermek için baş vurdum, hepsi SEA-EP 80 numara yağa karşı çıkıyor. ATF ile değiştirebileceklerini söylediler . Opel parçası satanlarda'da ATF var .Malzemeyi kendim temin edip bir başkasına gittim işin traji komik tarafına bakın, ATF olmassa değiştirmezmiş,almış olduğum castrol SEA-EP 80 kalın yağmış ATF - 10 numara yağ ile değiştirilmesi gerekirmiş . Konuyu izah etsemde sabit fikrinden kurtulamadı .Ülke genelinde ATF sabit fikir haline gelmiş. Bir başka yerde değiştirttim. O da mırın gırın etti ama arkadaş mal benim sen değiştiriyormusun, değiştirmiyormusun deyince anlaşabildik.
o özel servislerin nerede ise tamamı opel servislerden ayrılma ya da ayrılanların yanında yetişmedir.
opelin kullandığı SAE-EP-80 ve ATF yağ her ikisinin rengi pembe ve birbirlerine benziyorlar.ATF yağ sadece otomatik şanzumanlarda değil, direksiyon kutularında vs. arabaların çoğu yerinde kullanıldığı için servisin daha çok haşır neşir olduğu bir yağ.
çoğu sae yağı ya hiç görmemiş yada farkında değil. her iki yağdan bardağa koyup servistekilere sorsan bu yağların ne olduğunu ve aralarındaki farkı çoğu bilmez.
opel Türkiye ve opel servisleri gerzek hala israr ediyorlar ATF yağda. ben SAE EP-80 ile değiştireli 1 yıl oldu gayet memnunum.
uzun zamandır araştırdığım bir konuydu bende bir çok ustaya gittim hepsi atf diyorlardı sonunda kendim Castrol ep80w aldım..
Baskı balata değişimi için şanzıman indi usta atf220 koymamız lazım bak içinden kırmızı yağ çıktı dedi bu mesajı okuduğum için kardeşim ep80 de kırmızı internette bu şekilde okudum dedim öyle deyince yağı açtık içine baktık yağ sarı renkliydi şok oldum
şimdi merak ettiğim SAE EP-80 yağ ile Castrol Ep-80 yağ aynı yağmı yoksa farklı yağlar mı? castrolun sitesine de baktım cevap bulamadım...
Hiç istemediğim halde manuel şanzımana atf 220 koyduk ne yapmalıyım şimdi?
