Yağ Seçimi ???
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hsnmsn
Kafam iyice allak bullak oldu :D
Bulunduğum yerde de 1-2 kişiye sordum onlarda kendi orjinal yagı olan Gm kullan dedıler. Tavsıye ettıkleride gm 10w/40 :s
Astra f kullanım kılavuzundaki viskozite seçim tablosu;
http://img682.imageshack.us/img682/7374/10071.jpg
Ve tabloda gerçekten fabrika olarak 20w50 kullanılacağını yazmış fakat tabloyu yanlış anlamadıysam kış aylarında 20w50 malesef araçta tam koruma sağlayamaz ve tabloya göre 5 serisi yağın hem kışın hemde yazın daha iyi koruma sağlayabildiğini göstermiş :) Şimdi bu tabloya göre aracımda hangi yağı kullanmam en uygunu olur :confused:
Yeni nesil araçlarda tam sentetik yağ kullanılması tavsiye ediliyor ;) fakat tam sentetik yağ olarak TR'de 10w40 yağ malesef yok :( GM kullanmış biri olarak ben açıkcası pek tavsiye etmiyorum onun yerine Mobil 10w40 veya castrol magnatec 10w40 tavsiye ederim ;)
iyi en azindan bir kisi amsoil i biliyor :) Amsoil yag temin ederseniz kesinlikle aliciyim.. sormadan alabilirsiniz (0w 30 5w 30 )
hadi performans i gectim ama 20w 50 i gecince ses azaldi demissiniz.. ondan emin misiniz.. duz mantik tam tersi olmasi lazim..
Mobil yağ tablosunda bizim opel astralar için önerilen mavi renkli 0-40 önerilmeyen ama genede uygun görülen kırmızı renkli 10-40 Gene aynı tabloda onca reklama rağmen neredeyse hiç bir modelele önerilmeyen 5-30 : ))))
arkadaşlar 5-30 zaten direk intihar anlamına geliyor ve biz koskoca bir ülke olarak neredeyse toptan yanlış yapıyoruz çünkü yağların üst grade değerlerine hiç değer vermiyoruz mesela 10w40 yağın en kalın 40 olabilen üst değeri en fazla dış ortam ısısı 30 dereceye kadar olan yerlerde motoru korur daha yüksek sıcaklıklarda koruyamaz. ama bizim ülkemizde yazın hava ısısının 30 un altında olduğu tek bir gün yok yani kısacası 10w40 toptan hata anlamına geliyor.
Üstelik opel motoru normalden daha sıcak çalışıyor çünkü diğer motorlar 90 dereceyken opel 100 lerde geziyor ve dolayısıyla yağ daha da inceliyor ve 10w40 için verilmiş olan 30 derece ortam değeri de zaten 90 derecede çalışan motorlara göre verilmiş bir değer olduğu için opelde durum hepten önem kazanıyor ve en azından üst değeri 50 olan bir yağ kullanmak şart anlamına geliyor.
Aslında en ideal çözüm bmw nin kullandığı üst derecesi 60 olan yağları kullanmak ama onlarda çok pahalı olduğu için geriye 10w50 ve 20w50 kalıyor ama 10w40 kesinlikle hata bunu opel firmasına bile iddia ederim
20w50 ile otomobil bırak sesi kesmeyi tamamen karakter değiştirdi :)
performansinin artmasi mumkun degil eger onceki yag kizartma yagi gibi olmadiysa :D:D kalin yag daima mekanik hareketi kisitlar ( bildiginiz gibi buna karsi koruyucu) ve yag basinciniz yukselir.. ayrica sesin azalmasi cok ama cok enteresan bir durum.. demek ki yag degisiminizden onceki yaginizin kalitesi cok kotu hale gelip ozelligini yitirmis..
sonuclar :
http://www.carcraft.com/techarticles/oil_tech/dyno_results.html
eger yaginiz amsoil ise ince diye daha fazla asinma yapicagi anlamina gelmez..
asinma testi ( kucuk rakamlar daha az asinma )
Performans biraz göreceli bir durum çünkü bahsettiğiniz güç kaybı olayı sadece limitlerde geçerli, ama evet sonuçta kalın yağ ile bir otomobilin son hızı artmaz %1 veya 2 oranlarında beygir kaybı da olabilir ama bu limitlerin altındaki devirlerde kayıp olacağı anlamına gelmez aksine kalın yağ segmanlarda yağ zarfını daha iyi oluşturabilirse kayganlık katsayısı daha yüksek olduğu için kazançta oluşturabilir ama benim bahsettiğim olay zaten bunlar değil,
Sorun 10w40 yağın verilerinin en fazla 30 derece hava sıcaklığına kadar uygun olması Amsoil firmasının öğündüğü şey ise kendi yağının yağ filminin yırtılmadan dayanabileceği minimum kalınlığın diğerlerinin altında olduğu ve bu yüzden motoru diğerlerinden iyi koruduğu yönünde ve bu doğrudur
zaten ben amsoil yağın kalitesinin kötü olduğunu söylemiyorum yağın dış ortam ısısına göre motoru koruyabileceği veya koruyamayacağı değerlerden bahsediyorum ve bu değerler 10w40 için türkiye şartlarında özellikle yazın hiç uygun değil
arkadaşlar bu yağ işini en sağlam nerde halledebilirim ??
ben İst gazıosmanpaşa tarafındayım,bildiğiniz güvenilir yer varmı acaba özel servis falan ???
