yayın duruşu..
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan brl
yay düz, ama oturmamış gibi... bende de 3,5luk FK yay var, amortisör yok... lastik top gibi yaylanma yapıyor, kısaca bu durum normal... sertlik için amortisör olayına girmen lazım yukarıda da söylendiği gibi...
sanırım bu yaylanma arka taraftan geliyor.. Bence arka amortisörlerinizi kontrol ettirin çünkü normal çalışam bir orjinal amortisörde dahi 1 den fazla yaylanma yapması normal değildir.. sanırım amortisörlerinizin vadesi dolmuş..
benim arabadada vogtland 30 mm lik var arkalar aynı bu şekilde duruyor. 4 veya 5 bakla birbirine yapışık diğer 2 veya 3 tanesi aralıklı duruyor ve araba onlar üzerinde esniyor. ters çevirip taktık yine aynı bi değişiklik olmuyor. yayın yapısından sanırım bu
Arkadaşım o yayların duruşunda kesinlikle bir problem var.. aracının üzerindeki yaylar sanırım vogtland ve delphi amortisörlerle kullanıyorsun yani amortisörlerin boylarıda o kadar kısa olamaz zaten.. bak ben sana benim aracımdaki duruşunu yollayım yayların..
Resim boyutu çok küçük kusura bakma..
walla aklıma gelen şey senin amortisörlerinin kendini salmış olma olasılığı.. veya montajdaki bir hata!.. Bence biran önce baktırın..
Çok fazla bilgim yok o yüzden konuyu isterseniz teknik servis kısmına taşıyın ve sonuca daha rahat ulaşabilirsiniz!..
Aynı zamanda ankaralıymışsınız sitemizin sponsoru opel garaja gelin hem tanışmış oluruz hemde yaylara bi göz atarız.
teşekkürler,opel garaja uğruycam en kısa zamanda.hakanla tanışıyoruz zaten.
amartisörlerim 2 ay falan oldu takılalı,tahminimce arka yay ve amartisör bağımsız olduğu için vede yaylarında biraz yumuşak olması nedeniyle esneme fazla gibi.
Birol bey bizim garaja getirebilecekmisiniz aracı?
getirin bi bakılsın bi terslik var ufak bi sorun için amortisörlerden olmayın:(
yarın inşallah uğramaya çalışıcam.teşekkürler.
arkadaslar bu yay ters takılmış olabilir mi?çünkü alttaki baklalar çok açık üsttekiler sıkışık.aracın dışardan görünümünde bi terslik var mı yeterince düşmemesi gibi?
banada sanki arkalar fazla düşmemiş gibi geldi.fotosu bu.
Görüntüsü böyle geliyor insana ama tamamen amortisorünle alakalı yani yay koyuyosan koni falanda koyman lazım bende de yay var bnm yaylar da koni aynı böyle duruyor ve 1 yıldır da kullanıyorum herhangi bir sorun yok zaten orjinal yaylarda çok kısadır normal bir yaya göre e sonuçta kısanın kısası böyle üst üste oluyor bir sorun yok yani. Ama zıplama olayı tamamen amortisörden kaynaklanıyor çünkü her zıpladığınız da amortisör direk salıyor orjinal olduğu için ama koni veya başka bir spor amortisör zıplamada amortisörü daha geç saldğığı için sürekli zıplamayı görevi gereği absorbe ediyor olay tamamen bu.
Eğer bu fotoğraf arka amortisörün ise sanki bir terslik olmuş da önler arkalara takılmış gibi duruyor, yayda çok fazla bakla var.Spor amortisör kullanılmadığı sürece sekme normal.
arkadasım bende de 3.5 luk APEX yay var. buyur senin için fotoğrafını ekledim. mukayese yapabilirsin.
