Astra J 1.4 Turbo Otomatik Kullanım Yardım
Mustafa02
02-Adıyaman
22 Ocak 2021
Merhaba arkadaşlar ilk defa otomatik astra kullanıyorum. Aracım Astra 1.4 Turbo otomatik. Aracın şanzımanının zarar görmemesi için park ederken önce N ye alıp elektronik el frenini çekip sonra P ye alınması gerektiğini duydum. Bu doğru mu? Ayrıca bir sorum da aracı çalıştırıp hareket ederken Araç P deyken mi el frenini indirmeliyiz yoksa D ye aldıktan sonra mı indirmeliyiz. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
Tepkiler: OKANCAANNN
Vitesi d alınca otomatik iner el freni diğer türlü evet doğru n ye al çek p ye al
Teşekkür ederim hocam bunu bilmiyordum. Hiç dikkat etmedim ilk defa otomatik kullanınca biraz yabancı kalmışım :):) O zaman hareket edince direkt D ye alıp el frenini indirmeye gerek kalmadan hareket edebilir miyim
Otomatik freni bırakması lazım deneyin bir
Elektrikli el freni var değilmi
Benim şöyle bir alışkanlığım var sizede öneririm. Aracımı park edeceğim zaman öncelikle frene basarım, vitesi P konumuna aldıktan sonra ayağımı frenden çekmeden el frenini çekerim. Bu şekilde tüm yük frenlerde olur şanzımana herhangi bir yük binmemiş olur. Elektronik freni her zaman frene basarak indiririm, kendisi inerken bazen geç kalabiliyor kaş yaparken göz çıkarmamak lazım :)
Hasip hocam teşekkür ederim ilginiz için. Ben de sizin dediğiniz gibi P ye aldıktan sonra ayağımı frenden çekmeden el frenini çekiyorum fakat bir arkadaş o şekilde zarar verirsin şanzımana dedi önce N ye alıp el frenini çekmemi tavsiye etmişti
N alıp freni çekip sonra tekrar frene basıp P almak aynı şeye denk geliyor gibi geliyor bana...
Peki ayağımı hiç frenden çekmeden N ye alıp el frenini çekip sonra P ye alsam yani ayağım frendeyken böyle yapsam bir şey değişir mi
