Astra J 1.6 Ctdi 136bg otomatik sedan hk.(kullananlar destek lütfen)
1.6 136 lık çok öneren var motoru torku güzel makina kullananlarda yorum yapacak tır
Motorin 5.92 benzin 5.63 opette gorunen. Sehir icin bineceksen araca benzinli arac tercih etmen mantikli tabi bu durum korunursa yarin 2 gun sonra eski fiyatlara donulurse is degisir yine. Suan icin benzinli araci olanlar karli. Ayrica dizel araclari bitiriyolar ureticiler benzinli, hibrit ve elektirikli araclara yonelmeye basladilar. Bunlari goz ardi etmeyiniz.
Önceki arabam 1.6 dizel otomatikti, şanzıman sorunsuz. Memnun kalırsınız. Kalkışta bir DSG değil ama sorunsuz arızasız kullanırsınız. Performans iyi, mesela 1.4 turbo otomatikten çok daha atak ara hızlanmalarda. Rampada torku hissettirir. Zincir sesine gelince, ilk marşa basılınca şıkırtı oluyor bir saniyelik, özellikle kaput açıkken fark edilir. Yetkili servis bu bir sorun değil diyor. Beni rahatsız etmedi ama satarken ekspertizde "zincir sesi var" diye yazıldı 😊
Tepkiler: Zafer715 ve omeroz
Tekrar merhaba
Yaklaşık 1 ay önce 2016 model Edition Plus dizel otomatik Astra aldım. En baz paket olmasına rağmen araç daha 16.000 km de ve arkasında park sensörü olduğundan almaya karar verdim. Şuan için araçtan memnunum, bir sıkıntı yok. Alır almaz yağını Liqiu Moli 5-30 yağ ile değiştirdim ancak sanırım Mobil 1 0-40 daha uygunmuş. Bir daha ki bakımda onu kullanacağım.
Benim araç ile ilgili bir kaç sorum olacak.
1. Araç baz paket olduğu için arkada hoparlör yok. Acaba arka kapılara kadar tesisat çekilmiş midir? Arka kapılara hoparlör takılabilir mi?
2. Bu pakette ESP var mı? Traction Control var ancak ESP olup olmadığından emin olamadım.
3. Son olarak bu pakette arkada watts bağlantısı oluyor mu? Internette yaptığım araştırmalarda yine olup olmadığına dair bir fikir edinemedim.
İyi günler
wats bağlantısı doluluğuna göre orta ve full paketlerde var sonra hoparlöre gelince elektrik tesisatı oluyor bildiğim kadarıyla esp standart geliyor
Tepkiler: Hasip
wats takılabilir ama
Tekrar merhaba
Birkaç mesaj önce Astra J kasa dizel otomatik almayı planladığımı yazmıştım. Mevcut aracımı bugün itibari ile sattım ve istediğim özelliklerde Astra aramaya başladım.
Aracı kullananlara (genellikle trafik ışıklarında yanımda duranlara) sorduğumda araçtan çok memnun olduklarını söylediler. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi çevremdekiler "Astra problemli araba Honda Civic al sorun yaşamazsın" diyorlar fakat bende LPG'li bir araca o kadar çok para vermek istemiyorum. Sizce Astra almam sonu belirsiz bir maceraya girmem midir yoksa Civic yerine tercih edilebilir mi?
Son sorum ise 2016-2017-2018 sedan dizel otomatiklerin hepsi 136 bg mi yoksa 110 bg olanları da var mı?
Herkese iyi akşamlar
Astra J Sedan varken Honda Civic dizel otomatik test sürüşüne gitmiştik. Civic benim için hayal kırıklığı olmuştu. Sunroof dahil her yandan rüzgar sesi alıyordu, atik değildi, vites geçişleri Opel'inki kadar atik gelmedi. Bence Astra J Civic FC5'e göre daha sessiz.
Az yaksın amacı yoksa 136bg daha mantıklıdır. Bildiğim kadarıyla 110'lukların otomatiği yoktu.. Ama açıkçası her arabamın ne yaktığına dikkat ederdim, Astra J'den o kadar keyif alıyordum ki önemsemiyordum yakıtı :)
Tepkiler: Guven
Tekrar merhaba
İyi günler
Merhaba aracınız hayırlı olsun.
Motor yağı ile ilgili kitapçıkta aşağıdaki bilgiler mevcuttur.
Sorularınıza gelecek olursak;
1- Aracınızın donanım paketini imzanızda design fakat mesajınızda edition plus olarak belirttiğiniz görülmekte. Donanım paketiniz edition plus ise arka hoparlör tesisatı hiç yoktur, teypten hat çekilmesi gerekir. Design ise zaten arka hoparlörler arka kapılarda mevcuttur.
Bir dönem arka hoparlörü olmayıp tesisatı çekili araçlar üretildi fakat 2016 ve sonrasında hiç tesisat bulunmadığını biliyorum. Teypten hat çekilerek kapı kartonları sökülüp hoparlör montajı yapılabilir.
2- Esp'nin astra j'lerde standart olduğunu biliyorum. Esp tuşuna bir kez basarsanız traction control devreye girer ya da çıkar. Uzun basarsanız esp devreye girer ya da çıkar.
3- watts bağlantısı 1.6 115hp benzinli motor seçeneğinde belirli bir yıldan sonra kaldırıldı. 1.4 t benzinli ve 1.6 dizellerde her donanım paketinde standarttır. En azından imzamdaki edition plus donanımlı 1.6 cdti 136 hp araçta mevcut. Kendi aracınızda da arka tamponun altından eğilip bakarsanız görebilirsiniz.
Tepkiler: Hasip
Arkadaşlar gereken cevabı vermişler ama benim bir sorum olacak. Bu watts bağlantısı nedir ne işe yarar?
Görüntüleme: https://www.youtube.com/watch?v=OsU5SnWvqG8&feature=share
Şu vidoyu izleyin anlarsınız. Videodaki araçtan vardı bende 1.4 turbo cosmo idi. Galerideki 16 plaka olan araçtı.Yakıtı ağır gelmeye başladı 1.6 cdti cosmo manuel sedan aldım beyaz şuan 70 000 de. 5 aylık izlenimlerim şöyle ;
1- 1.6 cdti 136 bg bence piyasada bu sınıftaki en iyi dizel. Çok sessiz çok güçlü ve her ne olursa olsun optimum yakıtı var.
2- ilk marşta tırrrt diye anlık saniyelik zincir sesi var ama hiç sorun değil arabanın özelliği bu. Eğer çalıştıktan sonra ses varsa sorun vardır yoksa hiç aklınızı kurcalamayın.
3- Şehir içi ne yapsamda 6.5 lt üstünü yakmıyor, harika. Şehirlerarası 120 sabitleyici 4.5 - 4.8 arası. 5 lt yi görmedim.
4- Anlık yakıt tüketimini ve devir saatini rölantideyken kontrol edin. Eğer rölantide 1000 devirde çalışıyosa ellemeyin çalışsın pasif dpf temizliği yapıyor aynı zamanda fanı açıyor. Bazen 10 dk sürüyo sakın stop etmeyin. Durduğunuz her an bakın devir saatine.
5- Periyodik bakımı 15000 değil 10.000 de yapın. Sağlıklı olmasını istiyosanız bunu yapın.
6- Yağı 5.5 litre alıyor. Liqui moly, motul yada mobil 1. Gerisine bulaşmayın.
7- Ara sıra 4. Vites 90 km hızda sürün dpf rahatlasın. Haftada bir yapın mutlaka.
8- Astra aşktır arkadaştır. Onu sevin güzel bakın. Bu ikinci astram ve bunu bana nasip eden Allaha hamd olsun.
Uzattım belki ama sizlere selamlarımı iletiyorum.
