Durum aslında hassaslığım ötürü farkettiğim bir mesele.
km 57 bin. 180hp. 2010, LPG yok.
Rölantideyken ayağımın altından, sağ taraftaki koltuktan, ve bazende dış karoserden bile hissettiğim bir vuruntu durumu var. Öyle şiddetli birşey değil. Ustalara kalsa gayet normal. Hissedebilmek içinde hassas olmak lazım :dil:
Fakat, aynı araçtan 4 kere kullandığımdan normal olmadığını farkediyorum.
Durumu su dolu şişede bile gözlemledim.
An itibariyle de motoru incelediğimde olağan ileri geri titreşimi haricinde birkaç sn de bir kesiklik görülebiliyor. Öyle ahım şahım değil.
Kimi zaman yapmıyor. Kimi zaman yapıyor. Soğuk sıcak pek farketmeksizin ısınınca daha az yapıyor.
Önceki aracımda LPG ile rölantide benzer durumun kat kat fazlası vardı. Rölantiyi benzine alıp gidermişlerdi.
Yapılanlar,
Durum, güncel yazılım dan sonra belirginleştiği için eski yazılıma geri dönüldü. Yazılım dediysem chip değil. Yetkilinin orjinal güncel yazılımı.
Hava filtresi değişti. Buji değişti. MAF ve MAP sensörleri temizlendi. Boğaz kelebeği temizlendi. Adaptasyon yapıldı. Yakıt farklı farklı denendi.
Ve sonuç alınamadı. PErformansı, yakıtı, gidişi harika. Arıza kodu vs hiç bir olumsuz durumda yok.
En belirgin durumda; Klima açıldığında durumun düzelmesi. Klima ile alakalı değil tabiki fakat rolantide otomatik gaz verdiği için durum düzeliyor. Belki yardımcı olabilir bu durum fikirleriniz açısından.
Teşekkür ederim.
Yapılanlar,
Teşekkür ederim.
