LPG li araçların ateşleme bobinini bozması
Opel X16XE motorlarda dediğiniz gibi Sorun daha fazla. Sorun Bobinden, LPG de hissedilme nedeni ise LPG'nin tutuşma sıcaklığının daha yüksek olmasından.
Saygılarımla
bende 1.5 seneden fazla omvl sıralı var ne bir arıza lambası ne de bahsettiğiniz gibi bir tekleme sorunu ile karşılaştım 30 bin km civarı oldu. bu arada her 15 binde buji de değiştirirdim lpgden önce iki seferdir ustam değiştirmiyor bujilerimi iyi diye. sorunu yaşayan arkadaşların hepside 1.6 motor var acaba bağlantılarda bir hata mı var acaba ? ustalar bi el atmalı duruma
kabloda sureklı olur bobındedır
yoldada hıssedersın kablo kesıklık yapr
yani şöyle söliyim..
yolda gdiyorum, devir 2000 civarı ayağımı gazdan çektim tekrar bastım, tam bu sırada 3-4 silkeleme yapıyo ve düzeliyo,..
işin ilginç yanı aynı sallamayı şiddeti biraz daha az olmakla birlikte ayağımı gazdan çekince de yapıyor..
yokuş aşağı 3.viteste iniyorum, gaza basmıyorum..yine ara sıra bi silkeleme oluyor çok az hissediliyor..
mesela 2. viteste motor cut-off a girene kadar basıyorum çekiş gayet güzel kesiklik yok..
Saygılarımla
kaan bey olay tam tersine olursa bu sefer nasıl bir yorum getirir siniz ?
lpg de cut off sıstemı devreye gırmez
benzın ıcın gecerlı o
valla cut-off benim arabada gayet normal çalışıyor. 1.8 S Karbüratörlü..muhtemelen benim problem gaz ayarı ve gaz filtresinde..
istersen videoya çekip gönderebilirim.. :)
Saygılarımla
acaba motor x deilde z motor olsa lpg de sorun yaşanmazmı diyorsunuz yani ateşleme bobini fazla bozulmazmı diyorsunuz yardımcı olursanız sevinirim bemde lpg taktırmak istiyorum bu arızaların sık sık ortaya cıkmasından bende taktırmakta terettütte kaldım
arkadaşlar ben de malum sorun nedeniyle dün lpg ustasına uğradım.lpg sistemini deyim yerindeyse tamamen yeniledik.lpg enjektörlerini 3 defa değiştirdik ecuyu yeniledik enjektör bağlantılarını kontrol ettik sonuş kocaman bir sıfır.sorun çok büyük bir ihtimalle ateşleme bobininde.ustalarıma soruyorum şimdi orjinal bobin alırsam onuda bozma ihtimali varmı.teşekkur ederim
bende 7 ay önce lpg taktırdım.yüksek devirde hiç bi sorun yok şehir içinde de hiç sorun yok.sadece 2000 2500 devirde uzun yolda silkeleme yapıyodu.bujilerle buji kablolarını deiştirdim.silkeleme yok denecek kadar azaldı ama yine var.uzun yolda kendini daha çok belli ediyor.sanırım benim sorun da ateşleme bobininde.benzinde hiçbi sorun yok
cut off da yakıt harcamadıgını nerden kesfettın
benzın sıstemınde cut off devrededır ancak lpg enjektorlerınde cut off calısmıyor
okumadığı bi yakıt değerinin nasıl hesaplayıp lpg gönderiyoki enjektörler ? biraz açıklayabilirmisiniz ?
