Vectra c yağ lambası acillll
cofibey
30 Eki 2010
Selam arkadaşlar vectra c ksa elegance yağ lambası yandı. Yağı ve filitreleri yeni değiştirdim. Yağ var. Ustaya gittim müşür değişecek dedi değiştrdik gene yandı. Yağ pompası değişecek dedi onuda değiştrdim gene yandı. Yağ lambası araç ısındığında yanyr genelde ilkönce yanıp sönyr sora sürekli yanıyor. Başına gelen varmı. Neyapmalıyım usta bişey bulamdı. Olması geren parçlrı değiştirdim.
MİRZA791
27 Eki 2008
yağ filtre müşür değişimlerinde bi sıkıntı olmadığından eminmisiniz. takılan parçalar orijinal mi birde yağ filtresini tekrar kontrol ettirmenizi öneririm
tyanali
7 Ağu 2006
Göstergedeki yağ lambasımı, yoksa yol bilgisayarındaki uyarımı çıktı? Yol bilgisayarında yağ çok küçük bir miktar azalsa bile uyarı çıkıyor.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
bu halde kullanma derim motora zarar verir...özgür Beyin dediği gibi müşür de yine sorun olabilir birde filitre sorun yapabilir...olmadı artı yağ basıncını bir ölçtürün
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Sırası ile, yağ filtresini original değil ise originali ile derhal değiştirin o şıkkı eleyin.
Yağ doldurma kapağını araç çalışırken açın bakın yağ basıncı var mı, yüzünüze fışkırıyor mu ve o şıkkı da %80 eleyin.
Doğru yağı kullandığınıza emin olun.
Müşür arızası büyük ihtimal, tekrar kontrol edin, gerekirse değişin.
En son hepsinden %100 emin olunca, tam mekanik olarak maliyetli seçeneklere gireriz.
bacadir68
4 Eyl 2007
yağ lambası ile birlikte başka lambada yanıyor mu?
aKSeL
9 Şub 2009
yanan lamba sarı yağ seviyesi kontrol lambası mı yoksa kırmızı olan mı ? önce bunun cevabı verilmeli.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Doğru buna dikkat etmedik :) arkadaş da söylememiş
lampard
22 Ara 2007
usta yağ pompası değişimine gittiyse kırmızı olandır büyük ihtimalle yine opelin karmançorman bir arızası.ustalarımızın dediği gibi filtre ve yağ markası da önemli
