yolda yapılan uygunsuz hareketler
bu tip olayları %99 eski arabalar yapıyor ama bi kaç ay önce şehirler arası yolda kamyonun peşinden sollamak için konvoy halinde giderken sağımızdan biri bizi geçmeye çalıştı ve yol dar olduğu için hafif karşı yöne geçmek zorunda kaldık babam çok sinirlendi ve adamın üstüne doğru kırdı eğer babamı sakinleştirmeseydik adamı uçuruma yuvarlıycaktı ve araba corsa d di içindeki tipi görseniz mağara adamı dersiniz aslında keşke sakinleştirmeseydikte uçuruma yuvarlanıp geberseydi ama bu işin vicdan azabı var bu dünyada ceza almazsnız ama öbür dünya var uymamak lazım bu bi türlü isim bulamadığım yaratıklara ama bazen insanın öyle sinirli bi anına denk geliyorki uymamak elde değil genelde cevabın kavgayla tartışmayla değilde trafikte onu başkasına zarar vermeden zor durumda bırakmak daha rahat bir çözüm olabilir.
daha önce yazmıştım bi topicde ama tekrar anlatıyım bu olayı
yine bahsettiğim yolda bi doblo normalde 90-100 ile gidilen bi yolda 40km civarı hızla ilerliyor doğal olarak sollamaya çıktık adam gazladı ilerde viraj olduğu için tehlikeli bi durum olmasın diye geri girdik adam yine yavaşladı bu durum bikaç kere tekrarlanınca adamın arabasıda malum virajlarda yerden kesiliyor doblo :D baktık sollamak için sinyal verince gaza geliyor babamda o yolu çok sık kullandığı için virajları filan iyi biliyor bizdede doblo olduğu için yoldan doblonun nası gidebiliceğini limitlerinide biliyor bi kaç kere sinyal verip adamı gaza getirdik sonra uzun bi düzlükte karşı şerit boştu çıktık şeride sollarmış gibi yapıyoruz ama basmıyor babam adamı geçemiyormuş gibi yapıyor halbuki bassa geçip gidicez neyse hızımız 140 civarına geldi sanırım tam hatırlamıyorum ama doblo için o yolun sonundaki viraja göre aşırı yüksek bi hızdı adam o gazla o viraja frensiz girdi viraj içinde araba hafif savruldu bir iki yalpaladı sonra biz yanından geçip gittik geçerken adamın suratında öyle bir korku ifadesi vardıki belki bir daha böyle bişey yapmaz kimseye :D iyi bir ders oldu ayrıca bizde f kasanın yol tutuşunun muhteşemliğini tekrar görmüş olduk :D ve birşey daha var belki bu forumda vectra a astra f tarzı arabaların başına daha çok geliyordur malum arabalar 90 lı yılların arabaları ve bu tip şahinini brodwayini satıp albea symbol doblo alan insanlar sıfır araba almış olmanın verdiği aşırı güvenle eski gördükleri bu arabalara onları ezmeye yönelik davranışlar sergiliyorlar ve her seferinde binbir zorlukla aldıkları o sıfır arabaların hala 90 lı yılların opellerine kafa tutamıycağını anlayıp yüzleri kızarık bi şekilde yollarına devam ediyorlar :D
