Acil yardım.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan UmuTR43
motor soğuk ise su çıkar ısınınca düzelir
Usta turbo yada sekman diyor hocam 135.000 de araç.
yarın göstericem sizin söylediklerinizi aktarıcam
gidip basınç testi yaptırın motor içinde sorun varda o şekilde çıkar
Bugün deneyebildim ancak motor çalışırken yağ çubuğunu çekiyorum araç bi saçmalıyor sonrasında düzeliyor fakat vakum yapıyor yağ çubuğunun yeri külbütor kapağından kaynaklı olma olasılğı nedir hocam
yağ çubuğu ve kapağı açınca araç her ikisindede dediğinizi yapıyorsa sorun külbütör sağlamdır diğer kısımlara yönelmek gerekli
Karete havalandırma bizim araçlarda tam olarak nerede hocam
motor kaputunu acın motorun tam üzerinde solunda tırtıklı boru var bir ucu turboya bir ucu manifolda girer
1.4 lerde 3 sebep var kulbutor kapağı arızası manifold arizasi karter havalandırma borusu yağ yakmaya sebep olur üzerine gidilirse piston erir
Selamın aleyküm hocam,
En sonunda aracı servise bıraktım külbütör kapağı ve manifoldu çıkma alıp değiştirdim. Karter havalandırmanın ucunda plastikten valf gibi Birşey varmış o yokmuş benim araçta nerede olduğu da belli değil dediler neyse aracı aldım 2 gündür sıkıştırıyorum sürekli dünde uzun yol yaptım normal araç rölantide çalışırken arıza ışığını yaktı akşam aracı koydum eve sabah baktım yağına yağında herhangi bir eksilme yok. Bu neden yapar hocam arıza ışık olayını büyük ihtimal de zengin yakıt uyarısı verdi
Arıza kodunu söylersen yardımcı olayım üstad külbütör kapağı hemde manifoldu usta ikisini bir neden değişti
